1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Какое топливо лить в китурами турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Heartbeat, 15.10.12.
  1. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Я топился на тепловозной солярке. год. полёт нормальный. халява закончилась. перешёл на ДТ. народ привозит по 100 литров. то по 32 то 35 рублей. рядом на базе продают какое то бодяжное топливо. покупал 200 литров. котёл вставал и вся форсунка в масле. котёл китурами 21 турбо. 5 лет. работает нормально
    у родителей стоит 13турбо.вот я с ним наплясался. пока сверху бак не поставил. 11 лет полёт нормальный.
    цех топлю 13 китурами стсо. тот что нержавейка. второй год работает. всё нормально.
    в общем нужно искать проверенную солярку. керосин не пробовал. не знаю.
  2. Dimmm_65
    Dimmm_65
    Dimmm_65
    У меня 13 турбо. с 11года работает. в 17 поменял только форсунку и почистили -обслужили. Солярку беру по 32 не вонючую. сливают с вольво и сканий. ее и лью. поставил промежуточный фильтр тонк очистки топлива. от жигулей. бак для солярки стоит в помещении (котельной-отдельно стоящая пристройка к дому) солярку лью любую хоть лето хоть зима. керосин тоже не пробывал.
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Наверно не совсем в эту тему, тем не менее поделюсь. Накануне пошел черный дым, добавил немного воздуха, вроде как все нормально, но по звуку понял, что, наверняка, забита форсунка. После выходных увидел, что котел не работает, в ошибке. При запуске черный дым уже с любым количеством воздуха. В общем разобрал и ужаснулся, что образовалось внутри за 6 лет работы. Разобрал форсунку (выдержал около 15 мин в очистителе карбюратора), почистил все по возможности. Запустил. Говорить пока о положительном результате рано (2 часа только работает) но, копоть из трубы исчезла. И звук работающего котла стал естественным.
    Скажу, тем, кто решиться повторить мой "подвиг". Сразу покупайте готовую паранитовую прокладку, разорвется гарантированно. Либо запасайтесь листовым, но она довольно таки толстая, на вид около 5-7 мм. И, очень аккуратно выкручивайте форсунку, чуть ниже расположено керамическое крепление электродов и его легко сломать. В остальном ничего сложного.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Bossob, чистить котел надо! 1 раз в год, перед отопительным сезоном.
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Ого, за шесть лет совсем в котёл не лазили? Не чистили его и горелку не настраивали?
  6. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Нет! Не лазил. И не чистил 6 лет. По нескольким причинам. Во-первых, не обладаю спецзнаниями и оборудованием по настройке горелки. В округе полторы сотни км. нет таких специалистов. А если и есть цена "дороги" будет дороже работы. А во-вторых, ИМХО, лучше (дешевле) раз в N лет поменять насос и форсунку, чем ежегодно искать человека, который обслуживает подобные котлы.
    Параллельно спрошу. Купил запасной насос для котла 2 года назад. Так вот он 8,5К, т. е. как в документации. Но у меня стоит сейчас 10К (изначально стоял такой). Как это отразится на работе котла и совместимы ли у них форсунки?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Bossob, ничего сложного в ежегодном ТО Китурами нет! Я фототчет выкладывал (поиском - "горыныч" по моим сообщениям).
    Насчет совместимости - смотрите сервис-мануал (у Вас котел, как поним, до 12.2013г.в.)
  8. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Добрый день всем, предлагают такую смесь дт +бензин 50 на 50
    горелка ламборджине 3р как отразиться на работе, неопасно ли?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даже пробовать не советую! Пары бензина настолько летучи и легковоспламеняемы, что аэрозольное облако (даже в смеси с соляркой или маслом), выплюнотое форсункой в камеру сгорания и соприкоснувшееся с искрой на электродах поджига, кроме первого старта котла на такой смеси, может обернуться и последним днем существования Вашей топочной (а, не дай бог и Вашего дома, вместе с Вами).
  10. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Ок
    тоже подозревал о таком исходе, заманчивая цена, интересно откуда образуется такая смесь если предлагают любые объемы
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Странно, мой товарищ покупает керосин для топки котла по 28 рублей или около того. Спрашивается, зачем покупать ДТ
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А мне Китурами чуть дом не спалил. Образовался свищ в районе насоса и литров 200 солярки в котельную распылил
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Свищ в гибком (штатном) шланге? Или в медной трубке от насоса к форсунке?
    Если в шланге, то Китурами-то чем виноват? Всем известно, что гибкие подводки служат недолго (обычно, не более 4 лет).
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прям в корпусе насоса
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сколько лет насос пашет? Солярка - с АЗС?
    И поподробнее - в каком месте корпуса свищ образовался?
    Это для статистики
