ТТ котел на деревянный пол
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем comprado, 15.10.12.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Ситуация такая, может кто сталкивался:
    Имеется твердотопливный котел Kostrzewa Pellets 100. Дом деревянный, полы тоже. Изначально не планировалась установка данного котла, планировал электричеством.
    Проблема такова - изначально на стадии строительства не был заложен фундамент под котел.
    Планирую на пол уложить лист металла оцинковку а сверху соорудить подиум из бетонных фундаментных блоков 20*20*40 см, обложить для эстетичности плиткой. Высота подиума будет составлять 20 см.
    Может кто подскажет температуру дна котла?
    Что скажете? какие еще могут быть варианты?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да нет у котла высокой температуры ни на дне, ни на стенках. Если пол такую нагрузку держит, то нет проблем. Но какую либо защиту от высоких температур все равно надо делать.
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Котел уже в котельной, и стоит на полу. Пол ведет себя как будто котла и нет. Но я так понимаю 20 см бетона будет достаточно. Может в подиум в центр вмонтировать трубу сбоку, а далее в трубу установить датчик температуры ?
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да перестаньте, не переживайте. Пол может даже не нагреться.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    Странно всё это как то! пламя внутри котла, дно котла является зольником и поидее должно греться.
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Я не буду спорить. У меня просто лежит кусок жести где-то метр на метр. Не нагревается ничуть.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    Прям на деревянном полу лежит?
  8. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Здравствуйте. Один мой друг Коля мечтает о котле. Мощностью 20 кВт, но у него в помещении под котёл, увы, деревянный пол. Каким материалом отделить пол от котла?
    Два листа ЦСП? или лист ЦСП а на него СтеклоМагниевыйЛист? а непосредственно под котёл сунуть роквул файербаттс который с фольгированной подложкой.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Способов великое множество. У меня по печному картону лежит крашеный стальной лист. По нему можно и стяжку сделать и просто под котёл садовые плитки выложить. Ну, естественно антипиренами всё обработать. Кто во что горазд, короче. Главное исключить возможность попадания углей и искр на дерево.
  10. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    На ряд кирпичя поставить
  11. Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Misato_Katsuragi
    Спасибо за ответы
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В мануале к моему котлу черным по белому написано что под котлом должен быть постамент из негорючего материала толщиной не менее 5 см. У меня котел стоит на площадке из красного кирпича положенного плашмя.
    И аккуратнее с деревянным полом под котлом. По моему в прошлом году у товарища пол загорелся под котлом несмотря на слой пару листов то ли ацеида то ли ГВЛ.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Также ищу ответ на этот вопрос.
    Пол на лагах и брусах, покрытый фанерой в 24 мм толщиной. Сам котел не греется практически совсем, он как бы в рубашке. Думаю положить лист железа толщиной 2 мм, на всю площадь под котлом и плюс по 30 см с каждой стороны по ширине и длине котла. Сам котел:
    HEIZTECHNIK Q PLUS COMFORT
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Рекомендации производителя данного котла по установке. Рекомендуется устанавливать котел на фундаментный пьедестал. Любые лаги подвержены перемещению под воздействием нагрузки, а соответственно будет перемещаться и котел, а вместе с ним и соединение патрубка дымовых газов с дымоходом, соединение патрубков подачи и обратки котла со стальными трубами отопления.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Лаги и брус именно под местом под котел опираются на две 200 мм из асбестоцементной трубы, армированные сваи!
