Септик. Уходим от ассенизатора
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем turas-k, 15.10.12.
  1. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    После прочтения некоторых книг пришла мысль снабдить септическую камеру насосом. Это будет фекальный насос (с режущим механизмом или нет зависит от того, что люди будут в септик сбрасывать) срабатывающий по реле 4-5 раз в сутки.
    Форма септической предпочтительнее круглая, уклон дна к центру 0,1. В центре насос из которого шлангом по восходящей спирали поднимается сток (шланг крепится к стенкам колодца, последнее крепление "клипса", чтобы снимать шланг), выше уровня стока у стенки излив направляем вниз. Таким образом создаем эффект циклона, весь осадок пройдет через насос.
    Насос будет перемешивать осадок, не вымывая его из септика. Это 1. не даст уплотниться стоку, что позволит откачивать его этим же насосом. 2. значительно ускорит процесс анаэробного сбраживания, тем самым уменьшит объем осадка.
  2. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Вот набросал схемку
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь, это будет способствовать выносу ила в следующую камеру, и заиливать фильтр. сооружение.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А я даже не боюсь: так оно и будет. Проще раз в год ручным насосом откачать пару бочек со дна и не мудрить.
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Сток выходящий из шланга создает водоворот, насос снизу забирает. Чтоб избежать выноса включение насоса выставляем на часы в которые либо отсутствует водопотребление, либо оно минимально (5 утра, 11 дня, 17 вечером, 23 к примеру), это можно делать индивидуально.
    Вторая емкость как раз для осаждения и придумана.
    Евгений, здесь не только в откачке дело. Мы все знаем, что в анаэробных условиях прироста ила практически нет, а объем осадка уменьшается, но эти процессы проходят медленно. Так вот, перемешивание таким образом ускорит процесс сбраживания и не даст осадку слежаться.
    Понятное дело, что это удорожит систему
