Повышенное напряжение на выходе
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ДмитрийЧел, 15.10.12.
  1. ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    Челябинск
    Приобрел новый генератор HITACHI E24SC. Прежде, чем подключить нагрузку, цешкой проверил напряжение на выходе в режиме холостого хода. Показало 255-260 В. И это при заявленных 230 В! Подключил бытовую дрель, напряжение не изменилось. Субъективно кажется, что дрель работает быстрее, чем от сети. В чем причина и насколько это критично для бытовой техники при работе от гены? Это косяк производителя?
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Это норма для всех портативных генераторов. На холостом ходу у них повышенное напряжение. В противном случае при приёме нагрузки они проседали бы настолько сильно, что нагрузка бы не работала
  3. ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    Челябинск
    А дрель разве не нагрузка? Повторю: при включении дрели в режим постоянного вращения на MAX оборотах напряжение на выходе гены тоже было 255-260 В! И потом, как я понял, на гене установлен автоматический регулятор напряжения, который и призван поддерживать вольты в нужных пределах в зависимости от нагрузки? Подскажите, кто знает: регулировка напряжения на выходе у Хитачи24 предусмотрена?
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Простите, но вы написали что повышенное напряжение на холостом ходу - я свой ответ строил именно из этих предположений.
    По дрели - к сожалению, замерить напряжение по субъективной оценке скорости вращения дрели невозможно, сами понимаете. Наилучший способ - загрузить его на 80-95% и померить напругу.
    P. S. у вас на генераторе должен быть вольтметр - он что говорит ?
    P. S. S. насколько я разобрался, автоматического регулятора напряжения (AVR) у вас на гене нет
  5. ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    Челябинск
    Так это что ж получается: для того, чтобы не спалить телевизор мощностью 200 Вт, мне нужно повесить на гену еще 2 кВт нагрузки! Вольтметра на Хитачи E24SC нет. А вот то, что на нем нет еще и AVR - для меня большая новость! Кстати, спецы-сервисмены подсказали, что превышение напруги в режиме ХХ допускается всего лишь в пределах + 5% от номинала.
  6. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Да все равно генератору неполезно работать с большим недогрузом - нагар на свече образуется, да и вообще... Лучше дать ему искусственную нагрузку процентов 30-40 от номинала.
    Для снижения напряжения, наверное, стОит попробовать немного поубавить ему оборотов. Для этого придется разыскать мануал к примененному там двигателю, если он не идет в комплекте.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Я конечно могу ошибаться. но мне казалось что вы описывали вот этот генератор. Опять же, судя по описанию, AVR (Automatic Voltage Regulator) там не стоит. Про + 5% - опять же, зависит от того, стоит ли AVR В среднем портатив без AVRa выдаёт +-10% по напряжению и +-4 по частоте
    Ага. Всё верно товарищ говорит.
    "Поубавить оборотов" - это "подрегулировать за счет механического регулятора напряжения" он кстати чаще всего представляет из себя закрашенный винт (регулируют отверткой), и при нарушении краски многие снимают с гарантии.
  8. ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    Челябинск
    Нет, с индексом E24SC - это попроще (и подешевле) модель (меньше бак, нет 12 В и вольтметра) У меня такой: http://hitachi.vseinstrumenti.ru/si...rostantsii/benzinovye/e24sc/?respcount=1#tab6. Он, увы, тоже без AVR (. В сервисе сказали "привозите, подрегулируем" - это, видимо, означает регулировку оборотов? Так может все-таки самому подкрутить, опыт регулировки автомобильных карбюраторов имеется! Очень не охота везти в сервис с дачи, далеко!)
    Подскажите, пожалуйста: насколько такой разбег напряжения и частоты опасен для бытовой техники (телевизор, комп, холодильник, микроволновка...)?
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Приветствую.
    1. Регулировать самому можно, предварительно прочитав гарантийный талон (не снимут ли с гарантии) и инструкцию. Обычно регулируется просто - регулированием оборотов. Но надо знать, что если вы снизите обороты для малой нагрузке, но на полной нагрузке напряжение будет совсем низкое.
    2. Прежде чем регулировать - подключите что хотите подключить и ПОМЕРИТЕ нормальным вольтметром что у вас на выходе - а то может вам и регулировать ничего не надо.
    3. ГОСТ допускает колебание внешней сети +-10%. Так что такое колебание может быть критичным только для высокотехнологичных приборов - осциллографы, медицинское оборудование, хай-фай системы, плазма, дорогие телики. Холодильникам, обогревателям, кухонным плитам, и т. д. чаще всего пофиг.
    P. S. комп ВСЕГДА лучше запитывать через ИБП, даже если от сети.
  10. ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    Челябинск
    Благодарю за дельные советы! На прошлых выходных удалось легко снизить напряжение путем регулировки. У этой модели винт регулятора не закрашен! Подключив нагрузку 1,5 кВт, установил напряжение 220 В. На холостом ходу при этом получается около 235 В - вполне приемлемые параметры! Вопрос: почему тестер показывает наличие фазы на обоих выводах розетки генератора?
  11. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Просто потому, что там нет нуля - ему просто неоткуда взяться. Это нормально.
  12. ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    Челябинск
    А отсутствие нуля - это нормально для потребителей (лампы, телевизор, холодильник)? С домашней проводкой ничего дополнительного делать не надо?
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    :hello:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нормально, ничего делать не надо.
  15. ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    Челябинск
    В другой теме Василий Сергеич советовал мне: "3. Покупать генератор с нормальной синусоидой, а не с полуволной, или переделывать всю проводку в доме. 4. На выходе генератора нет нуля для генераторов которые работают по принципу полуволн." Значит мой Хитачи Е24SC - "полуволновый"?
