Заземление газового оборудования в частном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 15.10.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас возникла такая тема... Позвонил дяденька и просит сделать контур заземления в частном доме для газовой плиты с электродуховкой.
    Дом старый, заземления нет никакого, кабели (а может и провода, я еще не видел) 2-х жильные. Проводку по дому менять не собирается.
    Как-то раньше такого варианта у меня не было в разработке, поэтому задумался... Сделать контур не проблема, завести от контура проводник и подключить непосредственно на корпус плиты тоже не сложно... А вот как правильно поступить с газопроводной трубой и гибким газопроводным шлангом?
    Пока думаю так: от контура пустить один проводник на корпус плиты, второй - на гибкий шланг (хомутом), третий - на газовую трубу (хомутом). Как думаете..?
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    На газовую трубу диэлектрическую пластиковую вставку. Провод PE от заземления на корпус плиты.
    Если будет авария на ВЛ то хотя бы не будет к вам претензий. По другому только по всем правилам.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С диэлектрической вставкой проблема - заказчик является всего лишь доверенным лицом и не имеет понятия что и как в доме сделано. Заземление ТТ, поэтому об аварии на Вл речи и нет. Пролистал ПУЭ, но так и не увидел разъяснений по этому вопросу. Где почитать?
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Без диэлектрической вставки на газовой трубе такое заземление будет миной замедленного действия.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ставите изолирующую вставку на газопровод и подключайте заземление к прибору, не забыв установить на эту линию УЗО
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насколько я понял, трубу газопровода и гибкую подводку к плите заземлять не надо. А вставку на каком участке применять? Между вентелем и гибкой подводкой?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если магистральный газопровод - полиэтилен, то изолирующая вставка не нужна.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я пока не видел этот дом, поэтому не знаю ничего про газопровод.
  9. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    А резиновый газовый шланг можно считать изолирующей вставкой?
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Думаю да. У нас газовики требовали подключения варочной поверхности с электроподжигом именно резиновым газовым шлангом, мотивируя тем, что в сеть будем включать варочную поверхность.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
  12. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    У нас насколько знаю сейчас вообще только резиновым газовым шлангом подключают на "ёлочки", а газовые шланги в металлической оплётке с гайками-штуцерами вне закона.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ап!)
    Доброго времени)
    Энергонезависимые: газовый котел, газовая колонка, газовая плита. Надо ли заземлять? Уличная сеть газа подземная, полиэтилен, ввод в дом воздушно стальной.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В принципе да, в рамках СУП дома. Но это для перфекционистов, с моей точки зрения.
    То есть на случай, если что-то очень серьезно пойдет не так, и на эту металлическую часть таки попадет каким-то образом потенциал. Ну, например, от пробитого крепежным саморезом кабеля.
    В-общем, от крайне маловероятных событий. Но события такого рода случаются, надо сказать.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземляется тот металл, на котором располагается электрическое оборудование.
