Контроль потери мощности
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем digital, 15.10.12.
  1. digital
    digital
    digital
    Зачастую причина пожара в доме это неисправная проводка
    Вопрос как избежать пожара, если от КЗ хорошо защищает автомат и УЗО, то от плохого контакта или перетертого (бракованного) провода это не поможет никак, а это перегрев со всеми вытекающими
    Вопрос есть устройства, которые могут контролировать неисправность (опасный перегрев участка цепи)?
    К примеру можно измерять напряжение на конечном устройстве и сверять с напряжением на источнике (щитке) и в случае превышение отключать электричество
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Как правило источник (щиток) один, а конечных потребителей много.
    Помочь в этом вопросе могут периодическая ревизия и мегаомметр.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО не защищает от КЗ;) А избежать пожара (по вине электрики) удастся если: применять правильный кабель ВВГнг а не ПУНП или ПВС, не завышать номиналы автоматов на линии, правильное соединение в распредкоробках (если они есть), защитить кабель проходящий по сгораемым конструкциям хотя бы металлогофрой...:hello:
  4. digital
    digital
    digital
    это все верно, но не является абсолютной гарантий
    может быть плохой контакт в распред коробке, в розетке, провод может быть бракованный или случайно перебит гвоздем и от всего этого ни узо и автомат не помогут
    не страшно, это не должно быть шибко дорого
    скорее миллиомметр :)
    но это все трудоемко, а я ищу чтобы это делалось автоматом и постоянно
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нет такого прибора, который сможет отличить запланированный нагрев (электроплитка, лампочка) от незапланированного (нагрев провода, нагрев контакта).
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное, искрение в контактах можно выявить электроникой. Но это надо исследования проводить, устройство разрабатывать... Напишите в какой-нибудь "Меандр" что-ли.
    А можно к каждой розетке протянуть еще и датчик температуры, а в щитке реле понаставить!
    Все-таки сломанную ногу лечат гипсом, а не анальгином! ;)
  7. digital
    digital
    digital
    есть такая возможность, если большое сопротивление на линии (большое падение напряжения), то линия явно не в порядке
    для этого надо мерить напряжение на счетчике и на каждом мощном потребителе, если разница больше какой-то величины, значить беда
    кстати какое падение допускается на проводах ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мда, какие-то странные утверждения, плавно переходящие в вопрос...:no:
    Отвечу так: если бы это было так просто, АВВ давно бы что-нибудь придумало. Если АВВ до сих пор ничего не придумало, значит это невозможно! :hello:
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Используйте тепловизор
    На снимке нагрев кабеля ВВГ .
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На любой однофазной линии падение напряжения равно 220 В. На линии, которая не имеет нагрузки, сопротивление гораздо больше, чем такая же линия с включенной настольной лампой.
    В моей квартире напряжение на счетчике равно напряжению на самой дальней розетке, в самой дальней комнате. Во всяком случае микроамперы я не измерял. Не те расстояния, чтобы ловить подобную разницу.
    Если уж Вы хотите сделать контрольную автоматику, то вот Вам вариант:
    На каждую розетку устанавливаете трансформатор тока... Этот (эти) трансформатор связываете с компьютером... Создаете программу, которая обрабатывает данные всех трансформаторов, суммирует их показания и сравнивает с данными трансформатора тока, установленного на выходе счетчика...
    Трансформаторы тока должны быть достаточно чувствительными, чтобы чувствовать потребляемую мощность маломощных приборов (зарядка телефона, телевизор в ждущем режиме и т. д.). В компьютерную программу надо заложить потери на проводах для каждой розетки индивидуально.
    И самое главное: в программу надо заносить данные того прибора, который Вы собираетесь сейчас включить. Иначе мощность, которая тратится на нагрев плохого контакта, компьютер может принять как полезную мощность бытового прибора.
  11. digital
    digital
    digital
    падения напряжение на медном проводе 2.5мм2 при нагрузке 2кВт на 20 метрах 150мВ
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Как это? :|:
  13. digital
    digital
    digital
    Да, и сопротивление от нагрузки не зависит (ну по крайне мере медного провода)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Кто в лес, кто по дрова... Еще раз:
    Какое сопротивление Вы хотите измерять? R провода между счетчиком и розеткой? Или между фазой и нулем?
    Каким образом Вы собираетесь сравнивать напряжения, если в одну розетку включен утюг, а в другую - настольная лампа? Потом пришел ребенок и включил телевизор от 3-ей розетки... и все эти розетки запитаны от одной линии... Как будете суммировать падения напряжения?
  15. digital
    digital
    digital
    Каждая линия измеряется отдельно, измеряется только падение напряжение на линии, если линия испорчена у нее высокое сопротивление, больше падение, больше мощности выделяется на самой линии, перегрев, пожар
    если включен слаботочный потребить, то падение будет минимальным даже при неисправной линии, но это и не приведет к пожару
    прикладываю табличку, думаю так будет понятнее
