Замена эл. проводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем oleganu, 15.10.12.
  1. oleganu
    oleganu
    oleganu
    По схеме разобрался, кроме последовательность подключения, со схемой не сходится
    Я правильно понял что заземление используется ТТ? И ставить отдельно узо на каждый "мокрый" потребитель, а не льзя ли поставить общее УЗО на все приборы. И если отгорит "ноль" то не что не погорит как показана на видео роликах где советуют применять дифзащиту или это только к трех фазным касается?
    Я конечно извиняюсь за глупые вопросы но чем больше читаешь форум тем страшнее становится, раньше стоял счетчик 60-х годов выпуска с автоматическими пробками и жили в доме Бабушка с Дедушкой и не очем и не думали, провда Дед сам был электриком строил эл. подстанции. А сейчас из за мощьных потребителей приходится городить эл. схемы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схему же я не специально рисовал... Вам электрики иначе не разрешат - по тексту делайте.
    Одно общее нельзя. 100мА - смертельны, 30мА - пощипывают, 10мА - незаметны. Поставить одно общее 10мА нельзя - общая утечка в сети дома есть всегда, особенно при большой влажности.
    Из схемы можно убрать 10мА УЗО - уменьшится безопасность. Можно убрать 25А групповые автоматы - тогда за все ответит входной.
    А Бабушка с Дедушкой жили без водогрея, без стиралки, без котла, без теплого пола...
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не можете прояснить, где правильно, в тексте или на схеме, где РКН стоит до счетчика?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Стандартно (и правильно) - как написано выше. В определенных случаях после РКН ставят контактор.
  5. oleganu
    oleganu
    oleganu
    Раньше когда они жили этого еще не было
    Спасибо
    Спасибо, я все понял, буду делать по схеме
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо, схему как-то не так нарисовали, особенно заземление.
  7. oleganu
    oleganu
    oleganu
    По чему не надо, что вас не устраивает в данной схеме, я думаю ее уже применяли на практике.
    Поделитесь вашей схемой или внесите поправки
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заземление в данном случае нужно вести просто к основному щиту отдельно. А щит такой, потому как условия такие в коллективном подключении - что хочу, то и ворочу.
    У Вас тоже не совсем стандарт - счетчик в доме, поэтому повторю:
    Сначала ставится вводной автомат (пломбируется), потом счетчик (тоже пломбируется), потом РКН, потом общее селективное УЗО типа АS или в крайнем случае АСS.
    Землю прямо в щиток.
    Всё-таки свою схему нарисуйте, а мы уж окончательно поправим, если что не так.
