Замена эл. проводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем oleganu, 15.10.12.
  1. oleganu
    oleganu
    oleganu
    Замена эл. проводки
    Всем доброго дня. Заменили мне воздушную линию СИПом и провели до счетчика, счетчик очень старый и при подключении электрики отказывались заводить провод в счетчик настаивали на его замене, потому что по сечению он туда не лезет, в общим я уговорил их они откусили жилы и подключили. Сейчас в доме решил делать ремонт и переносить счетчик в другое место, проводка по дому старая к тому же еще и скрытая, дом деревянный, заземления нет. Задался вопросом переделать всю проводку на новую.
    Прошу помощи поделитесь схемкой не сложной, с номиналами и типов автоматов на потребители.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для приличия, не мешало бы списочек потребителей...
  3. oleganu
    oleganu
    oleganu
    Спасибо что откликнулись, список не сложный: Ванная комната: водогрей 1.5кв, утюг 2.2кв,стиралка.
    Кухня: эл. чайник, ЖК ТВ, микроволновка. Котельная: насос циркуляции СО. Комнаты: ЖК ТВ, и разетки.
    И отдельно на хоз постройки: сварочник на 2.5 кв, балгарки, дрели.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут посложнее нужно, типа вот:
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ДО счётчика должен быть автомат в опломбированном боксе, и не забудьте про заземление - оно просто необходимо для современных приборов:hello:
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Господа электрики (электромеханики)! Дайте, пожалуйста, свой квалифицированный ответ на такой вопрос. Сейчас строю 2-х этажный дом (в данный момент-крыша). Зимой хочу заняться внутридомовой электрикой. Пока у меня 1 фаза, 3 квт разрешенной мощности (ни 5 ни 7квт не дают, если больше-то только 3фазы, 15 квт.) В принципе, возможно ли внутрянку сделать из расчета 3-х фаз, потом соединить их в одну фазу и какое-то время жить так, одновременно подав заявку на увеличение разрешенной мощности, так, чтобы к концу эпопеи просто поменять уличный щит? То есть сейчас у меня на вводе АВ 16а, в доме тоже на мощные потребители поставить 16а, на остальные 10А и 6А. УЗО, само-собой. И ещё один вопрос. На 3 фазы разрешается ли система заземления ТТ?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Можно сделать, при отсутствии трехфазных потребителей. Только надо подумать, чтобы потом изменения были минимальными)
    ТТ никто не запрещал :)
  8. oleganu
    oleganu
    oleganu
    А автомат до счетчика обязателен, электросети такого требования не выдвигает, что будет если его не ставить. Я так понимаю вводным автоматом ограничивают потребление киловат.
  9. oleganu
    oleganu
    oleganu
    Спасибо всех откликнувшихся, в схемах и в автоматах особо не разбираюсь, образование у меня автомобильное и работаю по спецальноси, и хотел бы получить как руководство к действию схему с описаниями, наверника есть не сложные схемы которые уже работают.
    Так дом деревянный хочется обезопасится от неприятностей, и сделать один раз и сосовесь и более бюджетно.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увы, "обезопаситься на совесть" и "бюджетно и несложно" - несовместимые понятия.
    Второе - это автомат до счетчика и три после него.
    Первое - даже если брать комплектующие IEK и слегка задвинуть совесть, обойдется в 15-20 тыс.
  11. oleganu
    oleganu
    oleganu
    С вами согласен и схемка ваша устраивает, вопрос остается какие типы автоматов допустимымы использовать и реле контроля напряжение это обязательно или можно исключить из схемы.
    Не понятные для меня вещи я выделил на рисунки
    и с какими характеристиками брать автоматы чтоб более уневерсальные были и не вглубляться в подробности
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там же все написано.
    Белые - автоматы, 10 2Р (В) например - 10 ампер, характеристика В, двухполюсный.
    Зеленые - УЗО, 63 30 2Р (А) например - 63 ампера, 30 миллиампер, они все двухполюсные, характеристика А.
    Сначала ставится вводной автомат (пломбируется), потом счетчик (тоже пломбируется), потом РКН, потом общее селективное УЗО типа АS или в крайнем случае АСS.
    Затем разбиваете потребителей на группы (у меня их три) с учетом того, что УЗО 30мА больше 5 линий не потянет. Мощность в группах должна быть примерно одинаковой (красные циферки).
    В группе на каждого мощного потребителя ставите свой автомат/отдельную линию. А на "мокрых" еще и свое УЗО на 10мА. "Мокрых" у Вас четыре - водогрей, стиралка, утюг и насос. Я еще свой хозблок/улицу тоже посчитал "мокрыми". А просто мощные - чайник и микроволновка.
    РКН (УЗМ-51М) ставить необязательно, хотя 1800 руб. явно меньше стоимости накрывшихся приборов при подаче в дом например 380 вольт вместо 220.
    Вся проводка трехпроводная, заземление обязательно.
    Схемку свою всяко рисуйте, посмотрим.
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    В нашей стране- обязательно! Недавно нам на улицу (сильный ветер, перехлест фаз) подали даже не 380, а 430в (по мультиметру) В доме было как в небе, при обстреле зенитками. Всё хлопало, взрывалось, дымило. И что? Да ничего! С электросетей, как с гусей вода. Подключили и администрацию, без толку, а судов у нас нет вообще, просто конторы по отъёму денег у населения. PS. Это напряжение (430в) давило минут 15, счетчики гудели как авиалайнеры, у многих и они погорели. Вместо плавких вставок на ТП были, вероятно, вставлены ломики.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Закончила бы фразу так: в новостройках с новой хорошей сетью. Но хуже от него не будет.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я понял, ирония здесь неуместна! Спрашивают: "а можно ехать на машине без тормозов"? Отвечаю: "можно, но недолго и дорого"...;)
