Поворот в земле на 45гр - эконом-вариант
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tomcat01, 15.10.12.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Т. е. требуется установка смотрового колодца, ревизии, прочистки, чего-то, чтобы в случае засора в этом рискованном месте оперативно его убрать.
    Кольцо бетонное с крышкой и люком вариант самый наверное дорогой. Колодец пластиковый как вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/168821/#post-4400009 тоже весьма недешево.
    Закопать ревизию 135гр? Но потом в случае чего придется откапывать.
    Прочистка свыводом трубы наружу? Как проще?
    Поставить перед поворотом У-тройник 110х110х50 острием по направлению стока, отводом d50 вверх. К отводу через угол присоединить трубу 50 вертикально вверх, вывести её из земли на (какую высоту?), заткнуть пробкой.
    В случае затора введенный в трубу трос попадет сразу на поворот.
    Правильно мыслю? Или есть более простые варианты?
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Продолжаю мысль. Отвод вверх должен быть не 50, а 110. Иначе крупный предмет наружу не вытащишь.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если еще хорошенько подумать ...то на все возможные случаи нужен колодец. :close:
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ну если на все, то трубу и закапывать не стоит.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воля ваша. :hello:Всего лишь "транслировал" СНиП - плод коллективных "раздумий" тех, кто "в теме".
    СНиП 3.05.04-85* *
    "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"
    3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.
    Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
    СНиП 2.04.03-85.
    Канализация. Наружные сети и сооружения
    4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
    в местах присоединений;
    в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ну да... "устав написан кровью солдат" ...
    Я просто подумал - ну что дополнительного мне даст колодец, если я поставлю до поворота ревизию, а не прочистку? Рукой туда смогу залезть?
