1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Как вариант -продаются пакетики для таких туалетов, прикиньте объем отходов, разведите пакетики в воде по инструкции и залейте.
    Выдержите какое-то время, а потом закопайте...все станет удобрением)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Достаточно засыпать грунтом.
  3. Станислав_СР
    Станислав_СР
    Станислав_СР
    Залил литровую банку с бактериями - пахнет конечно это сомнительно, но с другой стороны - как еще оно должно пахнуть)
    Буду наблюдать.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт не интересно:)
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    а собственно в чём прикол этих созерцаний?
  6. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Есть 2-х камерный септик из бетонных колец, еще не начал эксплуатироваться. Подскажите, надо ли заливать какие-то бактерии или какую-то химию в 1-й колодец? Одно время пользовались биотуалетом, заливали в него какую-то химию - через неделю выливали, никакого особого запаха не было и все расщеплялось. Может и сюда надо что-то аналогичное?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
  8. SergeyShevtsov
    SergeyShevtsov
    SergeyShevtsov
    Подольск
    Именно он лучше всех?
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    нет, он такой же как и другие, этот челрасчитывает что всещас ломанутся туда покупать егобактерии
  10. SergeyShevtsov
    SergeyShevtsov
    SergeyShevtsov
    Подольск
    Понял, спасибо!
    Я уже поизучал вопрос ещё, начинаю что-то понимать :)
  11. fantociy
    fantociy
    fantociy
    Я использую Биофокс. До этого перепробовал куча всего. Всё в среднем одинаково плохо работает. Тяжело достать, потому что производят в основном для промышленных предприятий.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    С какой целью?
    Какого результата хотели добиться?
  13. fantociy
    fantociy
    fantociy
  14. fantociy
    fantociy
    fantociy
    У меня система устроена следующим образом: из дома стоки попадают в накопительный бак металлический объемом 4,5 куба который имеет вентиляционную трубу, затем из него в колодец из 4 бетонных колец без дна, затем от колодца в засыпанную щебенкой траншею вдоль забора длинной 15 метров, никакой принудительной аэрации нигде нет, только «выхлопная» труба в первом накопительном баке.
    Проблемы две. Первая из них, что в зависимости от того какие бактерии сыплю запах от трубы или есть или нет.
    Вторая, что вся система при одинаковом сбросе то перезаполняется за неделю, то месяца два можно к ней не подходить. Причем наличие осадков на этот фактор влияет очень незначительно.
    Короче, вся проблема в запахе. А он зависит от бактерий.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что-то у вас сильно не так. Сколько лет эта система работает?
    К правильно сделанной системе на основе септика можно не подходить (в смысле, ничего не делать, не обслуживать) минимум год. При дачном использовании можно и несколько лет. Ничего не переполняется, всё уходит в грунт, без всяких бактерий. Грунтовый фильтр (у вас это "траншея") должен без обслуживания работать десятки лет.
    Проблема запаха полностью решается стандартной вентиляцией канализации, выведенной на крышу дома. Одинаково и в частном доме, и в многоэтажном городском. Вы думаете, что в городской канализации розами пахнет?
