1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Слив воды.
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Какой ещё слив воды и от куда?
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Было 2/3 в воде, сейчас снова почти под люк вода стоит от дождей чтоли ? Как сделать чтоб быстрее вода ушла? На работе мужичок сказал засыпь мешок крупной соли, но что то я не доверяю такому методу..вода под люк стоит продолжаем пользоваться и душем и мытьё посуды и туалет, стирка ...видать продавливает пока массу. но вода стоит как раз по то место где труба заходит в кольца
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Увеличить площадь фильтрации
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Каким образом? Делать рядом ещё один и соединять трубой ?
    А ещё вопрос если забьется и нужно будет откачивать то откачивать полностью или 1/3 часть оставлять чтобы бактерии оставались
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Например так. Вариантов много, суть одна.
    Я как-то даже не уточнил - а у вас это септик или фильтрующий колодец? Потому что если фильтрующий колодец - то полностью. А если септик - то вообще никак, потому что нужно решать проблему с фильтрующим сооружением.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Скорей колодец, 3 кольца диаметром 2 метра, на дне насыпан щебень и на щебне не небольшой слой булыжника, кольца между собой не загерметизированы никак
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И туда идёт слив из дома! Тогда у вас не септик, а поглотитель исходного стока. Надо переделывать.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Передеоывать это рядом кольца и перелив ?
    И все же откачивать такой полностью или 1/3 оставить с бактериями
    У соседа такой уже 6 лет стоит говорит ни разу не откачивал, двое детей маленьких стиральная машинка не выключается, насчёт перелива я уже думал сделать но в этом году наверно не получится. из-за вируса этого и работу потерял и других дел прибавилось
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Переделывать - это делать тройники на входе и выходе и добавлять после септика фильтрующее сооружение.
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А какое фильтрующее сооружение в моем случае подойдёт? Кроме дополнительного колодца из колец ещё какие то варианты есть ? И на каком расстояние от основного септика нужно такое сооружение делать ? 1метр мало?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Классические фильтрующие сооружения: фильтрующий колодец, кассета, трубчатое поле, фильтрующая траншея. Самотёчные или с промежуточной ёмкостью для откачки. Выбор конструктива зависит от конкретной ситуации, это надо решать вам исходя из имеющихся условий.
    Ну, если у вас септик из колец и не загерметизирован, то лучше побольше (иначе фильтровать будет обратно в септик, во всяком случае до его окончательной кольматации) - 3-4 метра.
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В общем получается что имеющейся септик откачиваю и через 3-4 метра делаю фильтрующий колодец и соединяю их герметично трубой с тройниками ? И после фильтрующего колодца ещё поле фильтрующие нужно?
    В общем фильтрующее сооружение по площади чем больше тем лучше? Глубокое не обязательно делать ?
    Участок у меня маленький 5.5 соток, убрал забор сделал карман для авто и как раз в кармане этом находится имеющийся септик, фильтрующее сооружение на участок выводить нужно
    Где бы специалиста найти ещё в Красноярске, а то все как то постаринке строят просто кольца без дна и откачивают потом ,
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Или даже правильней будет выкопать ближе к дому новый колодец, по новой прокинуть трубу к нему, а от него уже к имеющемуся перелив сделать
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    Нет. Но если у вас не дача, то учитывайте специфику климата (Красноярск - это не Краснодар)
    Примерно так, да. Посмотрите стандартные схемы.
    Размеры фильтрующего сооружения зависят от водопотребления и фильтрующей способности грунта. Это надо считать.
