1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. geleta
    geleta
    geleta
    и как быть? заморачиваться с бактериями или нет?
  2. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    @Евгений Фадеев, @john kerry, бактерии не произвожу и не торгую ими. Если у человека канализационная система не соответствует СНиПу по септикам, но есть приёмная камера, возможно даже второй отстойник и дренажная траншея/поле? Что ему делать дабы не воняло? Переделывать всю систему, чтобы СНиП соответствовала? Проще бактерий сыпануть. Можно, конечно, кислотами мощными баловаться, но уж совсем не экологично.
    По гниению - в этой теме неоднократно упоминалось как гниение, так и брожение. Два разных процесса. Добиваться надо брожения - с г-ном как с вином. Или вы из виноградного сока хороший продукт получите, или не пригодную ни к чему жижу.
    И, кстати, бактерии для изготовления вина тоже продают. В домашних условиях невозможно вывести необходимые штаммы на собственной лозе!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Называются винныя дрожжи. Я пользуюсь белорусскими.
    Почитайте про Дикие Дрожжи на форумах...
    Ставить фановую трубу на крышу.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @john kerry, Вано, блин. это тот завод, что напротив общаги универа? (ФПМ)..
    а может контрафакт?
    (ну каким боком они к вам попали?)
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если обратили внимание, то 55 страниц обсуждения пока не привели к консенсусу. Каждый решает сам.
  6. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    @john kerry, фановую на крышу - однозначно! Хотя у меня есть несколько знакомых без оной и с выгребами - говорят все ок. Но не заходил и не нюхал.
    Дрожжи, дикие дрожжи, бактерии - суть не в названии, в составе. На виноградниках больших площадей, в климате конкретного региона формируются свои штаммы микроорганизмов. Вкупе с технологией обработки винного материала получается вино определенного вкуса. Нестандартные изменения климата влияют на созревание винных ягод, на количество сахара в них, а также на населяющие их бактерии - как итог вино 2015 года прекрасно и стоит миллион, 2014 так себе и никому не надо особо.
    Что происходит в септике - мы извергаем с фекалиями отменное количество бактерий, они в септике развиваются и все перерабатывают. Если добавить чужеродных дрожжей, то будет война с непредсказуемым эффектом. Но это верно, если наши "естественные" бактерии сильны и их много.
    Чтобы все было хорошо у бактерий им нужны комфортные условия - температура, питание и стабильный, безопасный для жизнедеятельности состав воды.
    Я не готов превратить свой дом в лабораторию для канализации - смывать по расписанию и следить за питанием микроорганизмов под микроскопом. Использую экологически безопасные чистящие средства, не сливаю жир (благо кошек достаточно в сарае). Бактерии заливаю раз в три месяца, если запах есть - то чаще.
    Если у вас все хорошо, система работает, резко неприятного запаха нет - то замечательно, добавлять ничего не надо. А если не так и фановая труба не помогает, что делать?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На атомной подводной лодке подвезли:super:
    Оне ж у вас там всплывают, слышал;)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит фанина не работает, нет приточной части для сквозняка. Обычно приточка ставится на окраине поля или в дренажном колодезе.
    А так, да, септики с кислотнаго режима долго слезают, особенно если им помогать бахтериями, которые жировую корку с поверхности усю съедают... и заодно те бахтерии, что щелочной способны были создать.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не совсем так. Точнее совсем не так. Есть те, кто понимает какие процессы происходят в септиках. Есть те, кто торгует различными препаратами. И есть те, кто хочет верить в чудо. В зависимости от уровня образования, здравого смысла и тому подобных вещей последние - да, решают для себя.
  10. Konrod-rus
    Konrod-rus
    Konrod-rus
    Доброго здравия форумчане!
    Подскажите пожалуйста - существуют ли бактерии, которые не дохнут от промывочной воды натрий-катионитовых фильтров. Дело в том, что по незнанию темы, делая разводку под ХВО, завёл дренаж от ХВО в общую систему канализации...,а у меня в танке бактерии "живут"...
    Заранее благодарю за любой дельный ответ и совет!
    Константин.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Бактерии от вашей промывки не дохнут. Проблема промывки, в основном, в её объёмах - плохо для септика столько воды за раз менять.
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Должен заметить, что это, ещё, и не совсем вода. Это рассол, скорее.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И это тоже.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы обладатель септика Танк, или Танк-БИО?
    Уточните марку септика и расход промывочных вод
    Как было правильно замечено
  15. id300703497
    id300703497
    id300703497
    г. Белгород
    Уфф, дочитал. У коллеги дома стоит септик Танк 2,5 или 3,0 с двумя инфильтраторами. Фановой трубы нет. Население 2 взрослых, 2 мелких. Из-за запаха бактерии сыпались 1-2 раза в месяц. Вся эта конструкция отработала без откачки 2,5 года и вдруг перестала работать. Вода заполнила всё, стоит в приточной трубе поля фильтрации на уровне земли. Итог: септик девственно чистый осадка нет, два сантиметра песка на дне. Добавили третий инфильтратор, заработало. Сам бактерии точно сыпать не буду.
