1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вот именно, бактерии взбаламутят весь отстойник и превратят его в однородную желеподобную массу, такое только для выгребных ям годится, но никак не для септиков с разделением фракций
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А бактерии, которые живут сами, не баламутят?
    Или у них другие законы?
  3. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Интернет! ;)
    "Да, в септик можно и даже нужно добавлять специальные бактерии — но с важными оговорками. По сути, это биопрепараты с живыми микроорганизмами, которые ускоряют переработку органических отходов (фекалий, остатков пищи, жиров) в более простые соединения: воду, газ и рыхлый осадок. В результате уменьшается объём твёрдых отложений, снижается нагрузка на систему, пропадает или ослабевает неприятный запах.
    Но есть нюансы
    Ключевой момент — правильный подбор бактерий под тип вашего септика.
    Анаэробные бактерии работают в бескислородной среде. Они идеально подходят для большинства обычных септиков и выгребных ям (герметичных накопительных ёмкостей, простых одно- или двухкамерных систем).
    Аэробные бактерии требуют постоянной подачи кислорода. Их используют в современных станциях биологической очистки, где есть компрессор и аэрация.
    Часто эффективнее комплексные препараты (биоактиваторы), в которых есть и анаэробные, и аэробные бактерии, а иногда ещё и ферменты для ускорения расщепления сложных веществ (жиров, целлюлозы).
    Что важно учесть при использовании
    Соблюдайте инструкцию. У каждого препарата свои рекомендации по дозировке, частоте внесения и способу применения.
    Сухие формы (порошки, гранулы) перед использованием нужно развести в тёплой (но не горячей!) воде — кипяток погубит микроорганизмы. Жидкие составы перед применением достаточно взболтать.
    Не перегружайте систему. Если септик переполнен плотным илом или есть механический засор (например, жировая пробка в трубе), бактерии не решат проблему мгновенно — сначала нужно устранить техническую неполадку.
    Избегайте агрессивной химии. Средства с хлором, антисептиками, сильными кислотами или нефтепродуктами убивают бактерии. Если вы часто пользуетесь такой бытовой химией, частоту внесения биопрепарата, скорее всего, придётся увеличить.
    Учитывайте температуру. Большинство бактерий нормально работают при температуре стоков примерно от +10 до +35 °C. Для сезонного использования ищите морозостойкие составы (начинают работать уже при +5 °C). В холоде активность падает.
    Не ждите мгновенного эффекта. После внесения бактериям нужно время, чтобы активироваться и размножиться. В первые недели после запуска или восстановления после простоя запах может быть более выраженным — это нормальная реакция восстановления баланса.
    Не увеличивайте дозировку вдвое в надежде ускорить процесс. Это распространённая ошибка: избыток бактерий не заставит систему работать быстрее, часть из них просто погибнет.
    В целом, бактерии — хороший инструмент для поддержки работы септика, но они не заменяют регулярное обслуживание (откачку ила, проверку труб) и соблюдение правил эксплуатации. "
    vseinstrumenti. ru
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    там еще и не такой бред пишут :)) а если спрашивать ИИ, то результат его фантазий иногда еще более бред
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    баламутят, но в пределах разумного)
    т. е. очень медленно, фракции успевают разделится, что не будет если использовать агрессивные методы путём внесения внешних бактерий
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Другие. Естественныя. А в пакетиках - ЧКД. Оне любой отстойник на уши поставят.
