1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    видимо у вас хороший дренаж и грунт, у меня год тоже проблем не было, а сейчас почти не уходит, связываю только с заиливанием щебня, поскольку грунтовых вод нет
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Правильно связываете.
    Положено: Щебень удалить, землю под ним снять до чистой, вернуть щебень обратно, сверху - песок крупный, слой 30-50см. Его впоследствиях и будете менять или промывать при вытаскивании, сами решите.
    Бахтерии на щебне плохо работают, много жира мимо них проходит в землю. А вот на песке оне уже раскочегарятся. Наверно.
    Но сыпать их строго в дренаж! В септик с дном их никогда не сыпят - оне жиру не дают покоя, и он не отстаивается, как положено. В септике с дном вы должны вырастить корку. Тока тогда имеете право надеяться на работу дренажа.
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    септик сделан неудачно - изначально было два колодца (с дном и без дна), но он вообще не дренировал, т. к. находится в водоупорном слое глины, выкопали рядом яму максимально глубокую, что смог взять трактор, вроде дошли до дресьвы, пробурили шурфом два отверстия на дне этой ямы для надежности дренажа. Затем подкопали траншею под дно 2-го колодца (где был щебень), т. е. соединили яму и 2-й колодец и всё это засыпали щебнем, сверху ямы поставили кольцо, получился типа 3-й колодец.
    Для наглядности набросал схему:
    Всё это дело отлично работало примерно год, регулярно засыпал Доктор Робик в унитаз, но потом как-то резко перестала уходить вода. Предполагаемые места заиливания отметил на схеме.
    Пока вижу следующие варианты решения проблемы:
    1. Использовать химию, бактерии и т. п. чтобы "пробить" ил
    2. Повесить дренажный насос в колодец 2 и сливать в колодец 3 через верх, но это при условии что заиливание образовалось только в местах 1 или 2
    3. Если заилилось в месте 3 или вообще во всех местах 1..3, то в текущей конфигурации септик в принципе не будет работать, нужно думать о поле фильтрации, чтобы выкачивать на неё содержимой 2-го колодца
    Что думаете?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну замечательно! Вы сами угробили дренаж:hndshk:
    Да... Если работали шурфы, которые не разобрать, то тогда поле, чего уж теперь...
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    почему?
    Везде пишут и говорят что бактерии наоборот, разлагают органику и улучшают дренаж или дело именно в фирме Доктор Робик?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы там, "где везде пишут", спрашивали почему ихние советы не работают?
    Или там была просто реклама? Есть скрытая реклама, когда за вознаграждение пишут или снимают ролик и ненавязчиво упоминают определенный товар.
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    речь не о конкретном источнике или марке, а в принципе о товаре, пишут в т. ч. и на этом форуме что бактерии работают (разных фирм), я не понимаю как они могли привести к заиливанию, если их задача прямо противоположная...Может дело именно в марке Доктор Робик и нужно было что-то другое сыпать/лить
    Объясните?
    Есть практический опыт или тоже всё на словах?
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Видите ли, в чём дело..
    Дьявол как всегда кроется в деталях. Какие именно бактерии Вы имеете в виду?
    Потому чтол разные бактерии действуют по-разному.
    Одни являются аэробными (им нужен кислород для работы). другие - анаэробными (нужно отсутствие кислорода).
    Одни в результате своей деятельности образуют твёрдый осадок, а другие - ил.
    Одни выделяют углекислый газ, другие - метан.
    И т. д.
    В используемом Вами средстве штаммы каких именно бактерий? Эти бактерии работают в каких условиях и что делают?
    Как Вы правильно заметили, "Доктор Робик" это всего лишь торговая марка.
    Это не название бактерий.
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    сыпал для септиков и выгребных ям Доктор Робик 109, судя по описанию и ответам производителя это универсальное средство
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    вот вроде взрослый мальчик, а в сказки веришь :))
    жиры вообще никакие бактерии не берут, насколько слышал...
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    чего делать-то? :faq:
    только агрессивная химия, типа каустической соды? :ogo:
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В классическом септике есть осадок на дне, есть корка/шапка состоящая из жира, пены, плавающих какашек. Бактерии как миксер, превратили содержимое септика в однородную массу, грубо говоря в пюре, и вся эта смесь перетекла в ФК. Естественно мелкие частицы заилили грунт.
    Наберите воду из 3 колодца в прозрачную банку/бутылку, сделайте фото и нам покажите.
    Откачать, промыть, сделать правильные переливы с тройниками и новый ФК с отверстиями в нижней части, с щебнем по бокам, приточкой-фаном и т. д.
    Решение временное. С каждым разом эффект от соды от соды будет все хуже и хуже.
    Химию помогает дожить от Новогодних праздников до лета, чтоб зимой не заниматься земляными работами. На постоянке химия не вариант.
    Напроситесь в гости, посмотрите как у них работает. Попросите фото/видео ФК, набрать банку воды посмотреть в какую чудо-воду превращают бактерии сток от унитаза.
    Вы тоже добавляли бактерии и наверняка изначально утверждали что "эффект вау!". А потом? Люди прочитали первые сообщения и тоже купили, Вам поверили. Возможно не писали оды бактериям, я так, для примера.
    И статистика довольных клиентов нам неизвестна...
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    как альтернатива химии, рекомендуют Доктор Робик 609 как раз для очистки от ила
    Заказал, попробую залить после выкачки септика и проверю результат
    А также периодически лить средство для расщепления моющих средств
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Держите в курсе, нам интересен результат.
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    опять они? ты отличный клиент для этих торгашей - наступил награбли и снова к ним идешь, деньги приносишь...
