1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, подскажите пожалуйста:
    Установлен новый септик Евролос Био 5, собираюсь запускать в эксплуатацию. Возникли вопросы:
    1. Какие бактерии купить, какой фирмы и какого объема?
    2. Есть ли какие-то рекомендации бывалых как их правильно залить?
    3. Буду рад дополнительным советам, спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Никакие.
    Погуглите какие и сколько бактерий живут в человеке, особенно в кишечнике. Этого вполне достаточно для работы Евролос.
  3. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Септик новый, простоял в ожидании год без работы, в том числе зиму, учитывая это даже для первого запуска не нужно бактерии запускать?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если Вы уж очень хотите, что то добавить в септик :), то сделайте так как обозначено в ГОСТе/Стандарте.
    "Для ускорения процесса в септики загружают зрелый осадок сточных вод из подобных работающих сооружений в количестве 15 − 20 % от рабочего объема септика.
    П р и м е ч а н и е – С учетом требований [3] вместо зрелого осадка сточных вод допускается использовать в качестве затравки осадок из выгребов, при условии, что он пролежал там не менее 1 года.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Нужно просто (_!_) ...Системно откладывать, т. е. пользоваться.
  7. chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    Вчера обнаружил что полный с осени септик практически опустел. Септик из трёх ж. б колец (2м диаметр), соединён г-образной трубой с таким же септиком, дно не бетонировано, стоит на глине. Осенью я заглядывал в первый септик, он был полный и вода переливалась во второй, во втором вода была меньше 1 кольца. Припоминаю, что осенью заливал бактерии, возможно из-за них такой результат?
    P. S Я и раньше пользовался бактериями но толку от них не было, а прошлой осенью купил какие-то новые.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это не септик, это запрещённая санитарными нормами сливная яма.
    Соответственно, работает иначе, чем септик. Как именно - никто не знает: ни Вы, ни мы. В глине тоже можно промыть дырочку, и вода будет уходить, к примеру, в плывун под глиной.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Просто радуйся.
  10. cs_aleksandr
    cs_aleksandr
    cs_aleksandr
    А какие именно бактерии засыпали? а то такая же беда и уже не знаю что делать.
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    воду из колодца, наверное, пить не стоит, нечистоты ушли в грунт
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Круговорот гов. то есть воды в природе. Природоведение, 3 класс.
    В принципе вся вода на первом горизонте (колодцы, абиссинские скважины, ручьи, родники) - это часть круговорота воды. Весь вопрос только в количестве тех, кто добавляет свой "вклад" в это дело. В городах для сбора и фильтрации существует канализационная сеть и очистные сооружения. Вокруг городов в деревнях, сёлах, коттеджных посёлках и СНТ этого нет. Всё сбрасывается "на горизонт". Вода фильтруется естественным образом, проходя через различные слои грунта. Такая фильтрация позволяет убрать вкус, цвет и запах, но не убирает микробиологическую составляющую - ту же кишечную палочку.
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Именно! Поэтому я пью только бутилированною воду (Там хоть как-то очищают. А некоторые прям из колодца, без какой-либо очистки.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А у вас настоящий септик или выгребная яма, которую гордо обозвали септиком?
  15. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Подскажите пожалуйста, какие бактерии купить для быстрой переработки ПАВ. Купил бочки с остатками синтетического мыла на дне, остатков оказалось выше всех ожиданий, сливать такое на участке не хочется, а канализации и безопасной канавы вблизи не просматривается - все стоки быстро попадут в близлежащее озеро.
    Нагуглил какие бактерии активно жрут ПАВ, даже научные работы на тему полистал, нашел такие в комплексах типа BIOZIM B110. Только как их купить частнику непонятно. Может какие-то ещё хорошие есть, со специализацией на нейтрализации ПАВ?
