Запустил Китурами 21, делюсь мыслями
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем ar_ca, 15.10.12.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А что такое Cl? Контролировать можно любой параметр, СО2 или О2, они в обратной зависимости.
    Нет :), нужно установить эти параметры в определённый диапазон. Например в мануале к горелке Ферроли сказано что О2 д. б. в пределах 2,5-5%.
    Если есть назоанализатор то можно и после смены поставщика, хуже не будет, но думаю не обязательно.
  2. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Хлор, есть газоанализаторы для него тоже :)
    Спасибо за разъяснения.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Точнее они в обратной зависимости в определённом диапазоне "оптимального горения", вот картинка из мануала к моему газоанализатору:
  4. Vic-
    Vic-
    Vic-
    А какой у вас анализатор, какая модель?
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  6. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Ar_ca,
    Скажите, а ГВС вы через котел готовите ? Если ДА, то какие впечатления ? Я то же обладатель данного аппарата .
  7. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Нет, ГВС электро.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Всем здравствуйте! :hello:
    Тоже планирую подобный котёл, но отапливаемая площадь (для начала) будет примерно 60 квадратов (первый этаж). Будет ли такой котёл работать в столь "придушенном" режиме?
  9. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А можно поподробнее: какая труба, высота от котла до оголовка. А вообще если можно то фото.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А какая ему разница ? Ну будет запускаться на 3 минуты, через 30 минут, к примеру ...
  11. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Котел турбо и ему не критична высота дымохода, но у меня сделано так. Общая высота от котла до оголовка 6 метров, труба 120 мм проходит через холодный чердак, так что утеплена (50 мм мин ваты). Изначально в крыше был сделан резервный вент выход, вот в него дублером и входит дымоход котла. Фото не делал, но собирал по схеме указанной в паспорте котла. Т. е. есть и горизонтальный участок от котла около 70 см и конденсатоприемник. Из проблем прошлой зимы отметил некоторое обмерзание оголовка, временами значительное, однако оголовок сам очищается когда температура приближается к 0 градусов. В этом году, наверное, приму меры против обмерзания.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня труба 9 метров, 110 мм, последний кусок по холодному чердаку, утепления нет, на трубе дефлектор, внизу конденсатосборник. Обмерзет, нет - пофигу. конденсата не видел никогда... делать ниче не буду...
  13. registrator
    registrator
    registrator
    А если до одноэтажный, высота потолков 2.15, можно ли сделать дымоход в стену около котла? т. е. дымоход получится длиной всего 2 метра, метр вверх и метр в бок? И как правильно сделать окончание трубы на улице?
  14. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Да, можно. Именно такой вариант и будет самый простой. Только не забудьте сделать небольшой наклон горизонтального участка в сторону улицы. Тогда не будет проблем с конденсатом. И еще, если есть выбор, выводите на ту сторону, которая больше защищена от ветра.
  15. registrator
    registrator
    registrator
    А в подпол можно выпустить дымоход? У нас котельная будет в бытовке, бывший морской контейнер, поэтому через пол никуда ничего не просочится. Зато снизу будет подогревать =)
