Электрики требуют сделать по такой схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nickp, 15.10.12.
  1. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Читайте.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вчера в СО получил Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, и Акт осмора. Сегодня отвез в Энергосбыт. Во вторник или в среду приедут опечатывать счетчик. В четверг заберу док-ты в Энергосбыте и сразу завезу в СО и напишу заявление на включение. Так что через неделю планирую пользоваться 380в 15квт.Эпопея начиналась в конце марта 2012. А сейчас они уже сами меня подгоняют. Если кому интересно -спрашивай-те может что подскажу.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Вот поражаюсь, страна вроде бы одна, правила одни, однако на местах все по-своему. Мне пришлось сначала пинать месте эл. сети чтобы сделали подключение, акты разграничения, акт осмотра, акт выполнения ТУ, опломбировали и сделали акт опломбировки. Потом всю эту макулатуру в энергосбыт - там заключили договор и энергосбыт сам перенаправил в электросети наряд на включение.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тут еще присутствует один нюанс. Я каждый день из дома на участок мимо них проезжаю и соответственно чуть ли не каждый вторник и четверг к ним заходил лично и интересовался "КАК ДЕЛА У НАС?".Ну и видно надоел совсем! :)
  5. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    А подскажите пожалуйста 15 квт. это по одной фазе ограничения или на все 3-ри и какой вводной автомат мне нужно ставить, ну максимально мощный по возможности, но так же что бы в этой части МОЭСК претензий не предьявлял и все согласовали.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня ВА прописан в ТУ. На мой прямой вопрос а можно поставить на 32А эликтрики из технадзора при осмотре ответили нет, так как над моим щитком на столбе на высоте 3,5м они поставят рубильник с плавкими вставками на 32А в целях обеспечения селективности -НЕЛЬЗЯ! Хотел купить поставить ВА D25А но сразу не смог найти.
    А подскажите пожалуйста 15 квт. это по одной фазе ограничения или на все 3-ри -а вот это нигде не оговорено, так что подозреваю что это общая мощность.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25А (на самом деле 25*220*3=16.5кВт) но и этого обычно не хватает...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот мои ТУ.
    Я то сам это понимаю - с электричеством на ТЫ уже 35 лет. Н о был задан вопрос - и я на него ответил:
    ЭТО НИГДЕ НЕ ПРОПИСАНО. В Договоре написано: максимальная мощность энергопринимающих устройств -15квт.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вам подключают три фазы, т. е. суммарно вы можете потреблять до 15кВт.
  10. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Что значит не хватает поясните плиз...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Добрый день всем не совсем все же мне понятно, если кто может сказать точно как нужно произвести расчет мощности вводного автомата в приемном устройстве при трех фазах 380V/15квт. максимально, при этом мощность этого автомата не должна я так понимаю превышать эти самые 15квт. иначе энергобаланс не опечатает его (кстати что это за подразделение кто в курсе), я так понимаю что на 32А поставить не дадут - только на 25А, получается 2.5квт минус от возможного или все же есть иные варианты...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    220*25*3 = 16.5 кВт Закон Фостерс Ома...:hello:Попросите опечатывающего электрика поставить 32, иногда прокатывает.
  14. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    А он из МОЭСКА или это энергсбытовик?
    Да и я слышал что расчкт мощности автомата при трехфазном токе не такой как при 220.
    как правильно считать что на что умнажать - делить и какой коэфицент.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я в них не разбираюсь... Из жизни: на лестнице электрики жилконторы поставили 25А ИЁК, проложили 4.0 до квартирного щитка со словами "автомат заменишь потом", тетя из энергосбыта опечатала счетчик внутри квартиры, лестница ее не интересовала вообще.
