Помогите: задымление в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем byton, 15.10.12.
  1. byton
    byton
    byton
    Уважаемые знатоки банного дела! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Два года назад купили дачу с баней на участке. Прошлой осенью не могли пользоваться баней: при растопке шел дым в баню, весной такая же история, а летом парились отлично. Сейчас температура воздуха на улице около 6-8 градусов, в бане температура около 12 градусов. При растопке дров дым снова идет внутрь помещения, хотя дрова горят нормально и из трубы на улицу идет дым. Дымом все заволакивает, что даже не войти в помещение. Пыталась положить маленькие поленья под тягу, все равно идет дым. В доме те же самые дрова горят без проблем. Баню пытались растопить где-то часа 3-4 (естественно, открыв все двери), температура поднялась до 20 градусов, но от задымления так и не избавились. Пишу так все подробно, так как не знаем, что нам делать: хочется еще попариться-сезон дачный еще не закрыт. В парилке у нас стоит котел, из него металлическая труба идет наверх, а сверху котла лежат камни. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этой проблемы?
  2. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Если можно фото в студию со стороны дымовой трубы и из топки чтобы видно было трубу. какой диаметр трубы и на какую высоту она выходит над крышей
  3. byton
    byton
    byton
    К сожалению, у меня фоток нет. Но прежние хозяева дачи, по их словам, были очень довольны баней. Правда, может быть они в октябре не парились в бане? Но я заметила одну особенность: дым из трубы на крыше постоянно шел белый густой. А обычно, дым такой идет только в начале растопки, а потом уже его не видно. Заметно только, как воздух колышется. В конце апреля пытались прочистить дымоход, но дым перестал идти внутрь бани только когда температура воздуха достаточно прогрелась, т. е. мы смогли попариться в бане только в конце мая. Может быть эти подробности как-нибудь помогут вам объяснить нам причину появления этого дыма.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Про котёл не понятно. Где банная печь? При температуре в бане 12, а на улице 6гр вполне возможна инверсия тяги. Смотрим состояние дымохода и есть ли подвод к топке холодного воздуха с улицы.
  5. byton
    byton
    byton
    Значит, топка, куда загружаем дрова, сверху большой котел, куда заливается вода. В этот котел вставлена труба, по которой, как я понимаю, идет горячий воздух, обогревая воду. В этой трубе на расстоянии приблизительно 50-60 см от камней есть заслонка и все. Дальше труба упирается в потолок. Есть ли подвод к топке холодного воздуха с улицы-не знаю.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это похоже на промышленную печь АТБ-1. Печь промышленная или самопал?
  7. byton
    byton
    byton
    Точно - она! Посмотрела картинку на сайте 812bany.ru, такая же стоит у нас в бане.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Труба штатная в металлическом квадратном кожухе и вентиляцией или другая?
  9. byton
    byton
    byton
    Труба круглая металлическая до самого потолка. Мне кажется. что никакой теплоизоляции до потолка у нас нет (если сравнивать с картинкой на сайте).
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Понятно. Нужно прочистить трубу. Сажа посыпется вниз, возможно, там уже есть залежи сажи. Нужно убрать её со стороны топки.
    При растопке закрыть форточки и вентиляцию в потолке (если есть). Слегка приоткрыть дверь и начинать растопку с газеток (не журналов) и сухих щепочек.
    Котёл заполнять водой после растопки и уверенного горения дров в топке. До растопки в котле можно оставить чуть-чуть воды на донышке.
    У АТБ-1 штатная труба коротковата, есть смысл подумать об её удлинении.
    Вот и всё. Чудес не бывает. За исключением птичьего гнезда в трубе, но это не по сезону. Если установлен дешёвый сендвич, то бывает сминание его внутренней трубы при чрезмерно активной топке.
  11. byton
    byton
    byton
    Спасибо ! В субботу попробуем растопить баню по Вашему совету.
