Расстояние от скважины до дома
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Злой Вова, 15.10.12.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Подскажите, на каком минимальном расстоянии от дома можно пробурить скважину?
    Хочу разместить ее между цоколем дома и забором. Расстояние между ними чуть меньше 2.5 метров. Забора пока нет, поэтому и хочу бурить до его возведения. Глубина скважины 30-35 метров.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Расстояние можете сделать и 0,5 метра, самое главное чтобы техника смогла подъехать. Тут уже как вам удобно.
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Волнует вопрос обслуживания еще. Для бурения машина подъедет, т. к. забора нет, а вот если надо будет обслужить, то уже проблема.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что вы понимаете под вопросом обслуживания? Вообще как правило лучше всего делать с тем расчетом чтобы в случае чего подъехала техника, но не постоянно, а к примеру после демонтажа забора (если таковое возможно), а так площадь участков у ооочень многих не велика, вот и приходиться как то подстраиваться и располагать как удобнее и практичнее. Техника понадобиться только в том случае если скважина будет пробурена не по технологии изначально и тем самым создать определенные проблемы. А вытащить насос и т. д. для этого техника не нужна будет и вы сами сможете все обслужить.
  5. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Под обслуживанием я понимаю продув скважины. Слышал, что случается заиливание требующее повторной опрессовки скважины. В терминах могу грубо ошибаться, но суть понятна, я думаю. Так вот собственно и вопрос возник, для осуществления этой процедуры машина должна вплотную подобраться или имеются компактные компрессоры, или вообще такие случаи крайне редки?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На сколько я понимаю то вы планируете бурить артезианскую скважину на известняк?
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Я затрудняюсь ответить на Ваш вопрос. Такие скважины бурят в нашем микрорайне все. Первый водоносный слой 8-10 метров, вода техническая использемая для полива, второй 30-35, вода так же техническая, но используется для мытья, купания и прочего, многие даже пьют. Я планирую второй вариант и бурить как раз.
    Кстати, как раз вопрос второй, раз удалось завязать с профессионалом, - чем отличаются буровые установки, которые выполняют данную работу? Дело в том, что обзвон исполнителей дал разброс цен от 900 до 1300 р за метр. За 900 р бурильщик на УАЗике, за 1300 на КАМАЗе. Есть ли разница? Мощность компрессора или еще что-то? На что вообще обращать внимание? Цена у всех включение обсадочную трубу, бурение и продувку.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут все не от техники зависит, а от профессионализма бригады, буровой компании. Нужно посмотреть отзывы, выяснить по региону кто бурит и т. д. Не все дешевое одинаково полезно, но тем не менее могут быть вполне адекватные предложения. Естественно буровая на УАЗе меньше потребляет топливо чем КАМАЗ, если же они выполняют совершенно одинаковые задачи то тогда разницы нет. В Московском регионе тоже отличаются цены... они отличаются еще тем каким материалом пользуются буровые компании, какие трубы, соединение и т. д. Просто потом может оказаться качество труб не то которое себе к примеру представляли или конструкция не та что представляли.
  9. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А какие вопросы задавать на этот счет? Какая труба лучше? Какие соединения?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше конечно же не сварная конструкция труб, а именно резьбовая. При приезде буровой сразу проверьте трубы, их внешний вид, толщина стенок к примеру.
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А какой должна быть толщина труб? Какими характеристиками оперировать? Когда приедут смотреть поздновато, лучше бы сразу оговорить.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Почему... Вы вправе изначально предупредить их ну и по приезду проверить.
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Так для того чтобы проверить надо понимать, что именно желаю. Про резьбовую понял, это наверняка можно определить на месте, а вот толщина какой должна быть?
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Минимум 7 мм если пластик. (а лучше 9 мм, 30 метров нормальная глубина) если НПВХ 5-7 мм..:hello:
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Пластика в 7 мм. более чем достаточно, но не менее, обычно 7,5.
    133 металл со стенкой 4,5мм.
