Блок управления паровым котлом на лузге (гранулированом топливе)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем СлесарьC, 15.10.12.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для избежания этого на котлах работающих на опилках, которые подаются из бункера через дозаторный клапан в шнек и далее в котёл, было применено следующее решение:
    1. Шнек имеет наклон 15-20град вверх от бункера к котлу.
    2. Врезана в шнек через клапан холодная вода (служит для заливания шнека в случае возгарания)
    3. Защита отслеживает температуру шнека.
    При наклоне шнека исключаются воздушные мешки в сыпучем топливе.
    Решение зарекомендовало себя, после переделки не было прогара топлива в шнеке до бункера.
    Делал автоматику для небольшого котла КСП-300 (основное топливо опилки).
    Набазе трёх приборов овен (терморегулятор ТРМ, цикличекое реле времени УТ, прибор контроля уровня САУ)
    Получился вполне бюджетный и рабочеспобный вариант.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вот как сделано:
    Senkiivan, спасибо за идею!
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А почему решили не делать компенсацию температуры холодного спая термопары?
    Пардон:hello:, DS18B20 не сразу рассмотрел!
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Там не компенсация, а расчет относительно базиса - температуры холодного спая термопары.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По чему не захотели идти путём установки промышленного ПЛК.
    Разрабатываете принципиальную схему, пишете программу
    и потом гоняете на обекте.
    Получается более гибкая система.
    Меня например устраивает ПЛК фирмы Unitronics (в одном корпусе ПЛК+панель)
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Делать свой модуль интересней.
    А в чем более гибкая система получается? Не будет ли сложностей с подключенем уровнемера?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Этот САУ (как понимаю используются электроды) надежен ли к агрессивной среде котла? Не вносит ли помеху испарения и конденсат?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Котёл КСП-300 достался из деревни производства СССР
    Который отстоял лет 10 в заброшеном виде.
    Вся автоматика собрана была на контактно релейной логике.
    В том числе колонка уровнемера.
    Электроды из нержавейки.
    Прибор ОВЕН САУ-М7Е
    https://www.owen.ru/catalog/20524968
    имеет настройку чуствительности при работе с кондуметрическими датчиками.
    можно отстроить от ложных срабатываний.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В промышленном ПЛК в каждой модели имеется определённое количество аналоговых входов и выходов, дискретных входов и выходов.
    Может расширяться дополнительными модулями с различными функциями.
    Во внешних соедениниях привязаны входа выхода.
    Програму ПЛК можно сделать обсалютно любую.
    Модернизация или исправление программы занимает минуты.
    Если понадобится в любой момент можно модернезировать.
    Самодельная разработка делается под конкретную задачу.
    Если потом перестроить весь алгоритм работы понадобится больше времени.
    Каждый решает сам что ему ближе.
    Можете ознакомиться с продукцией:
    https://www.klinkmann.ru/products/automation/unitronics/
    Пока для меня лучшее соотношение цена+возможности+качество.
    Работал со всеми ПЛК встречающиеся у нас.
    Вопрос по пароперегревателю:
    Пароперегреватель шел заводского изготовления?
    Подлежит он котлонадзору?
    Как конструктивно выполнен?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    спросил, потому как родные электроды из нержавейки и релюшки, это очень ненадежный уровнемер, релюшки постоянно клацали потому как на изоляторе мерной колонки скапливался конденсат и через конденсат очень часты ложные срабатывания. Если САУ настроить на сопротивление воды, там шаговое изменение чувствительности, вполне вероятно будут ложные сработки и на конденсат изолятора мерной колонки.
    Кста, я сначала оставил электроды в роле резервной предаварийной системы уровнемера, но в последствии из-за ложных срабатываний от них пришлось отказаться.
    Я попробовал делать простой автомат на ПЛК, понял что это не моя сфера интересов. Особенно были проблемы с пониманием языка программирования. Переучиваться уже позно.
    Пароперегреватель заводской, обычный трубчатый теплообменник. Котел работает с неподнадзорном давлением пара для обьема, 60 кПа.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вода в котле подготовленная?
    Уровнемер по разности давления пара и воды более надёжен.
    Электроды с фторопластовой изоляцией+ сам электрод частично заизолирован.
    Языки програмирования разные можно найти для себя
    Например Lader язык контактонорелейной логики.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мне довелось освоить только языки С и С+.
    Я разработал уровнемер регистрирующий высоту водного столба, причем в роле силопередающей среды используется не жидкость, а газ, это позволяет снизить стоимость уровнемера как минимум в 10 раз. по крайней мере, стоимость примененного мной уровнемера в районе 1000 руб, по отношению к жидкостным котловым уровнемерам стоимостью более 20000 руб. Речь идет об уровнемерах регистрирующих уровень с точностью до миллиметров водного столба.
    Вода в котле подготовленная.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сейчас програмирование на много упростилось.
    Либо ведём контактами и катушками (виртуальными упрощенно)
    Или используем функциональные блоки (и,или.и-не,или-не, не и т. д.)
    Хоро освоить на програмировании Zelio Logic от шнайдер электрик.
    Программа:
    http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/automation-control/products-offer/range-presentation.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/en/shared/automation_and_control/zelio_soft.xml&p_function_id=11&p_family_id=150&p_range_id=542&f=F13%3AAutomation%20and%20Control~!NNM1:Software~!NNM2:PAC+%26+PLC+Programming+Software~!NNM3:Zelio+Soft#
    Контроллеры:
    http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/automation-control/products-offer/range-presentation.page?p_function_id=18&p_range_id=531&
    Пока буду гонять на электродах.
    Схему уровнемера опишите по деталям в общих чертах.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Схема уровнемера описана в первом сообщении темы
    Так и есть, но помимо управления котла я еще делаю и другие электронные схемы, например управления бытовыми приборами, не хочется распыляться на другие языки и технологии. Ничего не имею против готовых блоков, просто, моя специфика это блоки изготовленные с нуля. ПО соответственно...
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вы пробовали выходить на производительность 1000кг пара в час.
    Как выполнен паропровод.(сечение ,длина, уклон)
    кто потребитель пара?
    А я занимаюсь автоматикой промышленных объектов (ни одного бытового не было ;))
    в основном станки, поточные линии, сушильные камеры и т. д.
    Запросы у заказчиков другие. А я не против своих самодельных вещей.
    Сейчас надо обвязать сушильную камеру.
    Выбор котла и системы управления.
    Теплообменник сушильной камеры состоит из входного колектора труба75мм,далее 10 оребрёных труб 32мм
    выходной колектор труба 75мм.Смогу прогнать через такой теплообменник 1000кг пара в час при давлении 60-70кПа температура 120 град и выше. Через теплообменник прогоняется воздух.
    В качестве эксперимента попробуем смоделировать " в миниатюре"
    Хочу попробовать на котле датчики
    INNOLevel Vibro IL-VA-T
    • пищевого назначения:
      вода, масло, молоко (в том числе сгущенное), солевые растворы, сиропы, шоколад;
    • непищевого назначения:
      технические и сточные воды, растворы солей и кислот, бетонные растворы, применение в паровых котлах
    Вибрационный датчик контроля уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, выход PNP/NPN, вилка 100 мм, нерж. сталь 316L, соединение - резьба 1' PT, нерж. сталь 316L, разъем DIN 43650
    https://www.prst.ru/innolevel-vibro-a.html
    держал его в руках, на производстве работает без нареканий (бункера с глиной)
