1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Не хватает ширины фундамента под облицовку
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем gsmka, 15.10.12.
  1. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста. Нужно решить чем облицовывать дом, я хотел кирпичом, но вот как-то сразу не подумавши, заложил ленту фундамента 500 мм. Хотел сделать без утеплителя, но вот сейчас только вычитал и посчитал на Теплорасчете, что необходимо заложить 4 см утеплителя. Этих 4 сантиметров теперь не хватает в ширине фундамента. Вычитал, что можно делать так называемый напуск, не более 1/3 длины камня. Вот и созрело такое решение. Подскажите, имеет ли право на жизнь такой пирог.
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А вы в продаже находли минвату 40 мм? У нас в Ростове вроде как и 50 мм только под заказ, а 40 мм я не помню даже в каталогах. И ещё, на форуме люди с опытом пишут что если отопление осуществляется газом, то и не обязательно прям до норм теплорасчётных любой ценой утепляться т. к. эти затраты окупятся лет через 100. С этими 4 см утеплителя будет сильная морока и заплатите то по его монтажу за квадратные метры стены, а толку от этих 4 см по энергосбережению не особо то и много.
    И если всё же утеплять, то мне думается что надёжнее (дуракоустойчивее) будет газобетон свесить на эти 2-3 см внутрь дома, чем 3 ступеньки делать из и без того тонкого кирпича, если конечно конструкция перекрытия позволяет.
  3. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Утеплитель 40 мм есть и у Технониколя, и у Тизола, и у Rockwool. У нас в Екатеринбурге в свободной продаже. Без этих 4 см, и точка росы в несущей стене и теплопотери не проходят. Делов там на 50000 вместе с установкой, но если это увеличит срок службы дома и позволит сэкономить на отоплении, то я ЗА.
  4. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Оцените саму кирпичную кладку, пожалуйста. Можно ли так сделать и будет ли это нормально стоять?
  5. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    40мм.утеплитель -наверное имеется ввиду пеноплекс. А насчет свеса кирпичной кладки, Вам во втором сообщении правильно посоветовали. Сделайте свес газобетона на необходимые Вам 4-5см. внутрь (это 10% от ширины газоблока, против 50% кирпича.) Если полы по грунту то вообще никаких головников.
  6. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Я с Вами согласен, это идея отличная, просто коробка уже стоит именно в таком виде, как я показываю. Задумался бы раньше, вопроса бы и не возникло. Утеплитель минвата Евро-Вент производства фирмы Тизол. Пока ждал ответа надумал вот такой вариант. Первый ряд выполнить из обычного кирпича шириной 120 мм, свесив из них 25, что составляет 1/5 а уже потом идти евро-кирпичем и свесить оставшиеся 20, что будет составлять 1/4 от его ширины. Помогите с размышлениями. Может еще что в голову придет.
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я не строитель - обычный самозастойщик, поэтому не воспринимайте мои слова как истину.
    1. На форуме не раз встречал утверждение, что в случае однослойной стены из газобетона никакой точки росы в ней не будет т. к. это однослойная конструкция (облицовка в расчёт не берётся т. к. между ней и газобетоном зазор должен быть вентилируемый). Т. е. получается что с долговечностью всё не хуже без утепления.
    2. Также на форуме не раз встречал мнение, что при теплорасчёте важно учитывать то чем будет отпаливаться дом. Если отопление осуществляется газом и дом в РФ, то экономия от такого утепления может составить в буквальном смысле 300 рублей в год и свои 50 тысяч вы будете окупать 167 лет. Даже если газ внезапно подорожает, то всё равно вата не вечная и вряд ли успеет окупиться до момента полного превращения в труху. Кроме того читал что теплопотери через стены составляют не более 25% от общих теплопотерь дома, поэтому гораздо важнее правильнее утеплить пол первого этажа, чердак\мансарду и вставить более правильные окна. Т. к. объём мат. средств у вас наверняка не безлимитен, то вполне возможно что потратив эти 50 тысяч на доп. утепление (если требуется) чего-то кроме стен получится экономить даже ещё больше, но опять же лучше это дело прикинуть в цифрах. Например вот эта программка может в этом помочь (тоже с форума) http://narod.ru/disk/25836858000/Экономическая эффективность утепления.xls.html
    3. Также опытные люди пишут, что газобетон полностью сохнет пару лет после постройки дома и поэтому в 3ю зиму дом будет теплее чем в 1ю. Это означает что после первой зимовки не надо делать поспешных выводов о необходимости доутепления.
    4. Ну и ещё я считаю, что газобетон это такой материал из которого надо строить стены без утеплителей (кроме перемычек, торцов перекрытий и т. п.). Кроме того вы хотите утеплитель замуровать облицовкой. Если через лет 20 утеплитель превратится в труху, то будете ломать лицевую кладку?
  8. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Благодарю Вас за ответ, порылся в поисковиках и нашел, что правда, без утеплителя влага конденсируется только в самые лютые морозы (-35 oC), что даже у нас в Екатеринбурге бывает каждую зиму, но довольно непродолжительное время. В тех же условиях, начинает на полную работать отопление, которое понижает внутреннюю влажность до 30-35%, что в свою очередь отодвигает эту самую точку росы за рамки условий. Ну и как страховка - вентилируемый зазор, который даже в случае возникновения этой влаги по идее должен выносить ее из конструкции, просушивая потоком идущего воздуха. Сайт Теплорасчет. рф только подтверждает данный вывод.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день! Скажите пжл как сделали в итоге? Без утеплителя? Какой ширины выбрали облицовочный кирпич?
  10. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Пока до этого не дошел. Но все же склоняюсь к стене без утеплителя. Посчитал теплопотери и только убедился в том, что утеплитель будет стоить дороже, чем затраты на отопление на 30 лет вперед. Думаю класть еврокирпич толщиной 80 мм с вентилируемым зазором.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не мало 8 см? А как связывать планируется с основной стеной?
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    На сколько устойчива будет стена 8 см?
  13. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Связка с помощью стеклопластиковых связей, установленных с шагом 60 см каждые 2 ряда. Вот таких
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Обязательно облицовывать кирпичом? Чем плох например мокрый фасад? 400мм какого-нибудь блока + 100 мм утеплителя + штукатурка и будет счастье :)
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не всем нравится штукатурка)
