1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
  2.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как лучше залить фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Висла, 15.10.12.
  1. Висла
    Висла
    Висла
    Тольятти
    Добрый день. У меня есть план дома 1 этаж, из блоков. планирую сделать цокольный этаж размером 10*7м. размер дома 14*15 м. Заливать фундамент (цокольный этаж) планирую сам. хочу с начало вырыть в земле очертание фундамента и сделать опалубку над землей 0,5-1 м. и залить, а уже потом вырыть внутри землю и снаружи (экскаватором), что бы сделать гидроизоляцию. грунтовые воды далеко. земля - чистый грунт. промерзание 1,5м. стены внутри подвала не планирую.
    1) подскажите так можно или все таки лучше вырыть котлован и сделать опалубку начиная с нуля?
    2) нужно ли заливать пол в цоколе как единое целое. или можно отдельно потом? или с начало пол, а потом на него фундамент?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Правильно-весь фундамент в опалубке
  3. Висла
    Висла
    Висла
    Тольятти
    то есть правильно будет вырыть подвал и сделать опалубку, а чем будет хуже, если земля будет играть роль опалубки?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Потому как в земле вы не можете контролировать целостность наружного слоя при бетонировании (допустим где то земля обвалится), земля отбирает у бетона влагу при твердении, в случае пучинистых грунтов имеет место дополнительная деформация, поскольку бетон неровной поверхностью цепляется за землю, невозможно провести качественную гидроизоляцию, поскольку бетон в земле, а если землю выбирать, то поверхность такого фундамента сильно неровная, что осложняет работы и ухудшает качество
  5. Висла
    Висла
    Висла
    Тольятти
    Спасибо. очень дельный совет., а то я бы сделал именно так.
    А подскажите еще: если я вырою котлован под цокольный этаж в осень, а начну строительство весной это же будет нормально?
    И еще, как понять какой грунт пучинистый или нет?
  6. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Даже мне, всего месяц поизучавшей технологию строительства известно, что после того, как вырыт котлован нужно как можно быстрее приступать к фундаменту. Но может, если вырыть пошире (с запасом на обсыпку), то можно. Правда весной вся вода с окрестностей будет в котловане:aga:.
  7. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Интересно, вы уже построились
