1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Курьи ножки с отделкой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Маша Шарапова, 15.10.12.
  1. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Уважаемый коллективный разум, подскажите, какую конструевину нужно соорудитьтобы винтовые сваи выглядели вот так
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Так делать нельзя .
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Что-то весящее, типа трубы. Снаружи трубы то что вы хотите, внутри свободно свая (ну разве что в самом низу, чтобы не болталось, запенить), но это при условии что, хорошая часть дома (как на рисунке) стоит на ленточном фундаменте, а на сваи опираются лишь легкие балконы.
  4. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Не-не-не, вы не поняли. весь дом стоит на нормальных винтовых 108 сваях. с нормальными пролетами, нормальной обвязкой швеллером и тыпы.
    я про то, как ОТДЕЛАТЬ эти сваи. т. е. приганджубасить что-то, типа коробов и прилепить к коробам камушки.
    вопрос - как и из чего сделать эти короба
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Металические сетки, наполнить камнями.
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Мне кажется нельзя так делать, потому что морозное пучение будет этот короб поднимать и колбасить дом, но скорей всего просто сломает сам короб, если заливать, то как шкуркой будет обдирать несущую сваю, если залить сваю бетоном. Т. е если делать короб, то продумывайте демпфер между обвязкой и коробом.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если такая высота, то так или иначе нужны диагонали.
  8. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    ЗАЧЕМ? нужны диагонали? еще раз: сваи обвязаны швеллером, потом еще деревянным 250 двутавром. высоты такой нет. самые длинные сваи из земли на 1.20.
    нужна ДЕКОРАТИВНАЯ отделка. никакой несущей функции она нести не должна. от земли и сил морозного пучения можно не доводить коробочки до уровня земли.
    эта штука ничем не отличается от стандартно используемой забирки, кроме конструктива.
    вот про конструктив я и пытаюсь понять. можно прикрутить, допустим, ЦСП в виде коробов и отделать камушками? или не ЦСП? или что? и как лучше прикрутить?
    некрасиво. я думала об этом, но некрасиво. и микки-маусам очень удобно залезать:)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  10. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Вы читать умеете? Попробуйте по слогам прочесть верхний пост. Если к вечеру управитесь - велкам обсуждать дальше. Спасибо
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Сосед ацбестовые трубы насухо обложил красным кирпичем, и веть непадает, правда высота у него поменьше.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Отделка не должна касаться земли- тогда ничего ей не будет (кстати много зависит от пучинистости грунта).
    На отделку лучше возьмите шифер- у него нет в составе опилок.
    Можно обложить клинкером, в общем от типа отделки зависит и мощность каркаса- клинкер и гипрочный профиль выдержит.
  14. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Это понятно, что касаться земли не должна. Про шифер записала, спасибо
    Нашла вот такую картинку с забиркой, но не пойму как сделать коробочку буквой П
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Может вам зделать сплошной цоколь из пластика под камень, проще, красивше по моему.
