1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Начинаю строить баню
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем zork71, 14.10.12.
  1. zork71
    zork71
    zork71
    Волгоград
    Переехали жить в частный дом в пригороде Волгограда. На участке есть недоделанная деревянная баня, обложенная кирпичем. Решили расширить ее, превратив существующее помещение в комнату отдыха, так как компания у нас большая, чтоб зимой можно было попариться с чайком.
    К этому помещению, размеры которого по внешнему периметру 512х370 решили пристроить парную с туалетом и душевой. В туалете также хотим сделать скважину для обеспечения бани водой. Залили фундамент, 570х245 в осях, шириной в 40 см, глубиной 70 см. Плодородный грунт – 40 см, ниже - песок. Строить хотим их газобетонных блоков 60х45х30, класть стороной в 30 см.
    Хотелось бы получить рекомендации, поскольку дело для нас новое, а дьявол здесь кроется именно в мелочах.
    Возникшие вопросы:
    1. Газобетон как строительный материал
    2. Высота парной
    3. Паро - гидро- теплоизоляция
    4. Канализация
    5. Отделка фасада - виниловый сайдинг – хорошо ли?
    6. Скважина, как обеспечить ее функционирование в зимний период. У меня пока мысль домыслила только следующее: делать скважину в помещении санузла, утеплить помещение и поставить туда какой-нибудь маломощный электрический обогреватель.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  3. zork71
    zork71
    zork71
    Волгоград
    Блоки товарищ продает, вроде такие)
    за ссылку большое спасибо - достаточно подробное описание
  4. zork71
    zork71
    zork71
    Волгоград
    Всем привет. Завтра начинаем возводить стены. Вот накидал макет внутренней планировки.
    А газобетонные блоки действительно 60х30х25 оказались
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Приветствую! Планировка хорошая. Какая планируется печь? Еще в отношении ширины полков - сделать максимально широкие, по существу полати! Будет совсем отлично.
    По существу вопросов:
    1. Газобетон хороший строительный материал для сухих помещений. Баня - исключительно влажный объект. Я имею ввиду Русскую баню. Чтобы использовать газобетон для несущих стен возможен следующий вариант.
    - Делаем внутренний максимально гидроизолированный каркас бани с отсупом от стен из газобетона. Естественно, внутренняя общивка парной не из вагонки, а липовая доска - чем толще, тем лучше.
    - Полученное межкаркасное пространство должно хорошо вентилироваться во вне банный период. Для этого в газабетонных стенах делаем вверху и внизу каждой стены окна с герметичными дверками снаружи. Принцип - паримся, дверки закрыты, закончена баня - дверки открыты, сушим газобетон.
    Это позволит поберечь газобетон от прямого воздействия влаги. Каркас позволит иметь хорошую парную из массива дерева.
    2. Высота парной - от 2,3 до 2,5 м в чистоте. Это позволит применять как пироговый, так и конденсационный способ парения.
    3. Пароизоляция тщательная, с использованием современных мембран (расписано на форумах).
    4. Канализация - септик из бетонных колец (расписано на форумах).
    5. Отделка фасадов - сайдинг. Я за него!
    6. Заглубленная скважина с утепленным колпаком-крышкой, погружной насос не замерзнет. Можно обойтись без дополнительного подогрева. Главное обеспечить отток воды из труб на поверхности после работы насоса.
  6. zork71
    zork71
    zork71
    Волгоград
    Большое спасибо за комментарии! Постараемся учесть. Вот только на стены уже закуплена липовая вагонка... Наверно придется делать двойную изоляцию?
    С печью пока определяемся, чесно говоря пока в некоторой растерянности)
    По размышлении решили отказаться от унитаза в пользу моечного отделения. Да и запахи лишние тоже ни к чему)
    Еще возник вопрос как соорудить купель. Залить бетоном на этапе сооружения фундамента не догадались, потом возникла мысль о бетонных кольцах, но не устраивает диаметр - метр маловато, полтора - слишком большое. Заливать самостоятельно - возникают сомнения, как сделать прочную конструкцию с прямыми стенами и бетоном без каверн
  7. zork71
    zork71
    zork71
    Волгоград
    Возвели крышу, заливаем пол. Теперь возник вопрос об отделке моечного отделения. Прочел, что достаточно пропитать стену изнутри гидрофобной противогрибковой пропиткой, а затем положить плитку с пароизоляционной пропиткой швов. Потолок затянуть пароизоляцией. Из чего сделать чистовой потолок пока не придумалось. из пластиковых панелей не комильфо, может из хвойной вагонки?
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Почему бы и нет, но в парилке лучше осина, хвойная плакать смолой будет.
  9. zork71
    zork71
    zork71
    Волгоград
    В парной липовый потолок будет, а вот в моечном отделении думаю липа или осина - избыточные расходы
