Подушка под плиту 1.5 метра...Нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ok_stas, 14.10.12.
  1. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Планируем купить участок с готовым фундаментом под дом (плита 12х14 30 см.) и гараж (плита 6х7). Та часть участка, где располагаются эти фундаменты, была поднята на 1.5 м. (крупный пгс, песок, щебень) ...продавец хотел чтобы его участок был выше остальных.
    Вопросы:
    Какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем при использование фундамента на такой подушке?
    Что делать с той частью участка где отсыпки не было (примерно 5 соток, задняя северная часть)?
    Что сделать по границе участка? Если засыпать в уровень, то пол соседского забора скроется.
    Как сделать забор по периметру участка?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подушка это хорошо.
    Забор придётся делать заново- половину из монолита.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если подушка сделана грамотно, то все -ОК!
    В чем грамотность? Основание под фундамент...т.е подушка, должна быть очень хорошо уплотнена.
    А не просто отсыпана...:no:.
  4. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    Хорошо, когда все в меру. Но и в мере знать бы меру.
    Забор дороже дома получится)
    Даже представить не могу, сколько будет стоить отсыпать ту часть участка, которая находиться ниже. Может легче и дешевле демонтировать фундаменты, распланировать участок и залить новые?
    Навряд ли строители трамбовали и поливали каждые 10 см., думаю все было намного проще. Как сейчас проверишь?
    Фундаменты стоят уже два года, гидроуровень показывает +- 0. Но что будет когда поставим дом:faq:
    В основание фундамента под дом 10 см. ЭППС, поверх плиты армированная лента 20 см.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тогда делайте каркасный дом...не ошибетесь. :hello:
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    Лучшее участок другой подыскать)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно ещё ж/б, хотя б певый этаж.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно отсыпать с уклоном, можно вокуг дома возвести подпорную стенку...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Из железо*бетона?:ogo:...Или просто из газобетона, или Фибо-блока...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, железобетон или так http://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    или так:
    Что собственно смутило то?
  12. ok_stas
    ok_stas
    ok_stas
    А сразу газо- или керамические блоки в моем случае не пойдут?
    Дом планирую в два полноценных этажа, макс 10х12.
    Об отсыпки с уклоном и террасах тоже думал. Единственное что смущает, что не отсыпанный участок находится с задней стороны дома, на севере.
    Сделать подпорную стенку только вокруг фундамента, а остальную часть поднять на уровне с соседями? Вы это имели ввиду, разве так делают? Если есть примеры, то киньте ссылку.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если всё было хорошо утамбовано - пойдут, а если плохо?
    Да, именно так. Делают, и на форуме встречалось, но где увы не помню. Эт обычное дело при уклоне на участке.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    У Вас на материке лежит подушка ок. 400т под пятном, +120т бетона. Отсутствие крена плиты - хороший знак. 2 года хороший срок для Вашей подушки.
    ИМХО вполне возможен сравнимый по весу дом. ГБ 2 этажа с одним ж/б перекрытием =300-350т. Добавит всего лишь на круг 2т/м2=0,2кг/см2=20кПа - долгосрочная нагрузка пенопласта ПСБ-25.
    Откосы типа Вашего крепятся георешеткой с газоном.
