Работа автоматики doorhan sliding 800
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем sys2007, 14.10.12.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Поставил привод на откатные ворота.
    Почему то при открывании ворот, доходит до концевика, срабатывает реверс, и ворота закрываются сантиметров на 30. ТО же самое при закрывании, концевик, и открытие на 30 см.
    почему так происходит? куда копать?
    И второй вопрос - как запрограммировать на открытие калитки (PED) с пульта ?
    В инструкции ничего нет на этот счет.
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Здесь поможет внешний 2-хканальный приемник. Один канал на START, второй на PED
    Проверьте Dip 3. Если при взгляде со двора Ваш привод справа, то дип 3 в положение On, и Off, если привод слева.
    Или попробуйте сместить концевики, чтобы ворота не до конца открывались, или не до конца закрывались, посмотрите, будет ли происходить реверс. Возможно после срабатывания концевиков, привод, продолжая работать, наталкивается на препятствие, и срабатывает реверс.
    Все сооветы на основе инструкции, т. к. сие чудо не знакомо.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Уже выяснил, если кому понадобится.
    DIP3 установлен правильно, концевики раньше упора, дело не в них.
    Просто производитель поменял назначение регулировочного винта "мощность ворот".
    И теперь винт регулирует время работы реверса после концевика, чтобы не было "инерции ворот".
    Т. е. этот винт выкручиваем на самый мин, и будет щастье.
    В инструкцию как обычно, забыли внести этот момент.
    Что касается калитки - то в данном приводе ее просто нет...
    Ped - просто закрытие ворот.
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Если верить инструкции, то при dip2-off, есть. Попробуйте перемычкой замкнуть контакты "-" и "ped" при закрытых воротах. Согласно инструкции, ворота должны открыться на 1метр.
  5. sys2007
    sys2007
    sys2007
    В выходные обязательно проверю.
    тех. поддержка сказала что нету.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    PED - это пять! :)] Какбе намекает на производителя...
  7. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Привет ! У меня такой же привод как у вас ! Ну как привод пережил зиму ? И еще вопрос ставили ли вы в качестве защиты какой нибудь стабилизатор напряжение или что то подобное.
  8. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Поставил месяц назад, зимы еще не видел.
    стабилизатора не ставил.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Да пофигу ему. у меня уже третий или четвертый год живет... Нет ни стабилизаторов, ни чего. Нехрен их баловать...
  10. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Правильно, сломается чинить не надо сразу в помойку это чудо техники
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Может так, а может и нет... Думаю, что назло всем сервисменам не сломается...
  12. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Всем привет ! Не подскажете привод sliding 800 иногда не открывает что то там не срабатывает лампа моргает привод гудит но ворота не открывает в чем может быть дело ?
  13. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Там есть регулировка мощности усилия. Может добавить нужно?
  14. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Прежде, чем что-то крутить, переведите ворота в "ручной режим" и проверьте на "свободный ход", нет ли механических трудностей для движения ворот.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Возможно, ворота при закрывании проходят дальше, чем надо, и упираются. Редуктор подклинивает и открывания не происходит. С "САМЕ" такое было часто. Ворота должны останавливаться, немного не доходя до упора, как при открывании, так и при закрывании. Ещё бывает ловушка сильно высоко, не хватает сил стащить ворота, проверьте. Ну, и рекомендацию коллеги asyes выполните обязательно. Успехов! :)
