Котел ТТ для бокса 230 м2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем HaSaR, 14.10.12.
  1. HaSaR
    HaSaR
    HaSaR
    Посоветуйте пожалуйста!
    Бокс в производственном помещении 230 м2 высота потолков 4,4 м (Стены: метал-минвата 15см-метал) + офис 2 этажа - 120 м2 высота 2,5 м. (стены шлакоблок+утеплитель). Сибирь- прошлой зимой до -44С доходило. Топливо преимущественно уголь, но как запасной вариант обрезки с пилорамы.
    Как правильно рассчитать мощность при такой высоте потолков?
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    На вскидку 50 кВт, точно это нужен будет проект! Гляньте OPOP Н650, 50 кВт, топливо уголь-дрова, котел мощный, удобный и надежный!
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Умножить на 1.2
    Расчет отопления
  4. vin
    vin
    vin
    Но не комплектуется бригадой кочегаров из 4х человек, которым нужно платить деньги, и которые буду топить на "отъипись", побольше засунуть в котел, что б дольше не подходить, в итоге КПД котла "к плинтусу", перерасход угля, да еще за все это нужно платить...), перспектива заманчивая;):)]
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Цена вопроса? Что бы без кочегаров? А то вся страна сидит на громких лозунгах ;) :aga:
  6. vin
    vin
    vin
    Да вам то какая разница сколько стОит? да и страны вы явно попутали.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Очень интересно и познавательно, и главное ответ дан в полной мере на пост ТС :victory:
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А Вы прочитали какие там залежи бочек?
    Датчик температуры...Извините отошол от темы...:) [​IMG]
  10. HaSaR
    HaSaR
    HaSaR
    Ребят помещение производственное) Температура в рабочее время должна быть в пределах 19-22С. Кочегар будет однозначно. Вот только ночью не хотелось бы кочегарить!
    Бюджет 100000
    К сожалению у нас таких нет. В наличии присутствуют КЧМ5 и АКТВ ТРИО
  11. HaSaR
    HaSaR
    HaSaR
    А чем плохи чугунные котлы? Сильно отговаривают от них.
  12. HaSaR
    HaSaR
    HaSaR
    Посоветовали АКТВ-50/6-9 ТЭ с п/у Юргинский. Есть информация по нему?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    А зачем если помещение производственное и только треть суток нужно тепло греть его круглые сутки? Зачем делать трубную разводку? Для чего топить в выходные и грядущие зимние каникулы? Непонятно...
    Вариант теплогенератора не рассматривали? Для вашего случая это единственный разумный вариант. Капзатраты ниже вдвое, эексплуатационные - в четверо...
    От добра добра не ищут...
  14. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Как один из вариантов можем предложить автоматизированный угольный котел "Барин-П". Это переходная модель между "Барином" и Барином-М". В ваш бюджет мы уложимся. Напишите в личку, опишем подробнее.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Понятно, котел неплохой.
    Вопрос. Восемь часов отогрел как положено. А в чем дальнейшая философия транжирства топлива, даже на малом режиме? Кого обогревать в течении остальных 16 часов суток? или 48 часов выходных? или 480 часов каникул?
    Технически неплохое решение. И кочегарам платить не надо...
    А как со стороны здравого смысла?
