Перекрытие лестничного проёма
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем MihVik, 14.10.12.
  1. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Поискал и не нашёл обсуждение этой проблемы. В дачном доме, где постоянно не проживаешь и где требуется быстро нагреть дом, а затем удержать тепло, открытый проём (лаз) в межэтажном перекрытии не дает возможности удержать тепло. Всё тепло уходит под крышу. Конечно в холодный период года, когда надо натопить и прогреть только первый этаж, эта дыра не нужна.
    В совковом варианте лестничные марши зашивали как тамбур и на площадке (или перед лестницей) делали дверь. Если лесенка крутая, типа пожарной, лаз закрывали люком.
    Так вот назрела эта проблема. Планируется П-образная лесенка. И хочется сделать её красивой, открытой, со ступенями, балясинами и перилами:)]. В общем, как у всех. Но как тогда перекрыть отток тёплого воздуха? Крышку на большой лаз тоже не сделать.
    Этот вопрос уже обсуждался или он ни перед кем не стоит?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А длины проема на П-образную лестницу будет достаточно? Я эту проблему решил очень просто, на втором этаже у меня маленький коридорчик и четыре двери в четыре спальни. При закрытых дверях и выключенных батареях на втором этаже полный колотун. Я по началу то же хотел сделать закрывающийся второй этаж, даже сделал лебедку для закрытия проема, но оказалось, что это лишнее, тепло и так прекрасно удерживается при закрытых дверях спален на втором этаже.
  3. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Опа, я про то, что можно дверь делать там, на втором, даже не подумал. Может оказаться приемлемым вариантом.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня коридорчик там примерно 1х2 метра и четыре двери. Метр, это как раз ширина лестницы, к сожалению нет фотки этого коридорчика, есть только лестница и то со внуком.
  5. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Больше вариантов никто не предложит? (хотел воткнуть смайлик, да передумал. убожество не достойное такого форума; DDD)
  6. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Шторку какую нибудь из плотной толстой ткани во весь проем попробовать можно...
    В гараже раньше так ворота укрывал, толстым брезентом весящем на самодельной гордине, но это гараж, а это дом...
  7. MihVik
    MihVik
    MihVik
    В гараже это действительно штора. А вернее даже полог. А над проёмом, если горизонтально, то это уже мембрана какая-то. И если даже конструктивно её как-то туда сорудить то чем она будет лучше обычной крышки? Если всю открытую лестницу обвешивать вертикальными шторами, то, мне кажется, это тоже не вариант.
    Где-то находил в инете, что люди делают крышки, как двойные дверки, которые при открывании откидываются и фиксируются на баллюстраде и противоположной стене второго этажа. Это решение вопроса, если бы не крайнее неудобство растворения таких створок.
  8. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Система с противовесом. Нам нравится.
  9. Ладыжинец
    Ладыжинец
    Ладыжинец
    Пермь
    Добрый день!
    Я просто сделал из фанеры открывающийся люк. На фото от в открытом положении. Холодно, закрываю. Довольно хорошо прилегает к поло второго этажа и тело сохраняется внизу.
  10. а.ю
    а.ю
    а.ю
    А в таком варианте можно как то закрыть проем на второй этаж, у меня только два варианта или как писалось выше дверь именно на втором этаже так сказать на последней ступени лестницы или второй это съемные перила, но как это можно сделать ума не приложу, может есть еще идеи оригинальные ?
  11. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Не выводить перила за проем.
  12. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    Утепленные рольставни в горизонтальном положении. Конечно, что бы перила не мешали.
  13. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Такие рольставни, как везде на дверях и окнах ставят, в горизонтальной плоскости работать не будут. И гремят они по жуткому. И плотно не перекроют, сквозить будут. Самое нормальное, конечно двери, а то утепленное перекрытие всякий смысл теряет. Решение с противовесом у dantis, тоже ничего, если пренебрегать удобством. Может надо додумывать, датчик движения поставить и моторчик c концевиками.
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
  15. Биккерт
    Биккерт
    Биккерт
    Уважаемый ТС скажите, пожалуйста, нашли ли вы решение своего вопроса? Если да, то фото пожалуйста в студию!
