1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Установка и эксплуатация насосной станции Grundfos JP Basic 3PT
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем karasek7777, 12.01.11.
  1. SergeyXL
    SergeyXL
    SergeyXL
    Друзья, у меня сломался насос jp3 basic.
    Лопнула керамика на торцевом уплотнении и из насоса стала течь вода. Отвёз в сервис (вроде как официальный). После дефектовки выяснилось, что по мимо торцевого сплющило и само рабочее колесо.
    Насос грелся прошлой весной (видимо был сухой ход), после этого отработал все лето, видимо с плющенным колесом. Течь началась той весной.
    Камрады, подскажите где найти нормальный сервис, чтобы заменить эту деталь ? Донора найти на Авито не смог.
    И стоит ли менять колесо ? Если вроде как работало и с таким ? Цена на новое около 7000 руб, идёт вместе с ещё одной деталью в комплекте (
    В итоге, если не найду запчасти дешевле, ремонт у официалов встанет в 2000тр (дефектовки) + торцевое 5000 + 7000 колесо + 2500 сборка)
    Подскажите в какой сервис обратиться с ремонтом ?
    1. Заменить торцевое уплотнение.
    2. Рабочее колесо
    Или где можно поискать донора ?
    Буду благодарен за любую информацию.
    Спасибо
    Нет ли у кого данной модели на запчасти ? Нужно рабочее колесо. Купил бы, спасибо.
  2. grundfos9615
    grundfos9615
    grundfos9615
    Недавно во время разборки насоса обнаружил такое отверстие на корпусе. Так и не понял оно там было или нет. Примечательно что до разбора никаких подтёков не было. Да и стуков по корпусу чугуна во время разборки тоже не было. Так вот оно должно быть там или заделать сваркой?
  3. Pavasaris
    Pavasaris
    Pavasaris
    Насосная станция перестала набирать давление. При включении начинает очень шумно работать, стрелка дрожит в районе 2 атм., станция не отключается. При отключении от сети показывает давление 1,8. Включаешь в сеть, открываешь кран, вытекает небольшая порция воды, давление на 0, станция непрерывно работает, кран закрываешь, давление опять доползает до 1,8, станция не отключается. При отключении от сети и закрытом кране давление это держит, утечек нет. В ГА давление нормальное.
    Прочитал, что это может быть из-за трубки Вентури. Стал разбирать, открутил 4 болта, но 2 части корпуса не разъединить. Они легко отходят друг от друга, но всего на 4-5мм, дальше никак, что-то мешает внутри. Легко проворачиваются друг относительно друга, но никак не разъединить.
    Что это может быть? И что делать?
