1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Как быстро откачать воду из подвала?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем quat384, 14.10.12.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    DSC04253.JPG это смотровая яма строящегося гаража DSC04248.JPG это вход из этой ямы в погреб. И пока нет крыши после каждого дождя вычерпываю несколько вёдер и вытаскиваю их наружу. Хотел механизировать сей процесс :|:.
    Воды бывает от 3 до 5 см по всей площади .
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы сильно не тратиться поначалу- попробуйте собирать пылесосом через ведро -циклон (или по типу циклона).
    @Hasik74, не припомню есть ли у вас строительный пылесос- если нет, можно приобрести, в хозяйстве всегда пригодиться и многие модели могут собирать воду.
    Если что - тема по ним
    Выбор промышленного пылесоса
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Джипер, строительного пылесоса нет, пока в бюджет не укладывается :(, для строительной пыли использовал советский тайфун taifun.jpg .
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ведро-циклон (или типа того) есть? Если нет - можно сделать, или купить циклон (не очень дорого стоит)., а ведро подобрать. И собирать воду в него- главное что бы пылесос потянул.
    По циклонам (и подобным) - у нас тоже тема есть и обсуждение. :)
    Добавлю - ведро -циклон хорош и для сбора различного строительного мусора.
  5. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Эееехъ, народ. Не ищите вы легких путей. Приямок в самой низкой точке, помпа и датчик протечки решит все ваши проблемы.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    сразу не был сделан, теперь не получится (толщина бетона около 5см под ним рубемаст).
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Та сделаете дырку перфоратором с ведро, опустите туда ведро и залейте бетоном. В ведро опускайте насос для грязной воды или фикальный.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так залить бетоном, а потом сделат гидроизоляцию битумом. Обмазов эту ёмкость внутри .
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Ivanov2017, как то не думал, может и получится :faq:.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Приямок вы всегда успеете сделать:) - у вас поступление воды временное- просто закройте поступление воды от дождя.
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    купите у китайцев погружной электронасос на 12В. Он примерно с 2-3 мм начиная может качать.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  14. levll
    levll
    levll
    Посоветуйте пожалуйста бюджетный насос для всасывания воды с поверхности бетонных плит, слой воды около 1-3 см всего, но с площади 126 кв. м.
    То есть задача убрать быстро воду после дождя чтобы осуществлять работы по выравниванию поверхности цементным раствором под гидроизоляцию плоской кровли.
    Нужен недорогой насос, способный на это.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Моющий пылесос?
