1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Как быстро откачать воду из подвала?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем quat384, 14.10.12.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Когда мы строились, то в цоколь тоже налилась вода от дождя.
    Я купила насос дренажник GRUNDFOS, который собирал до 3 мм.
    Модель сейчас не помню, но выглядел так
    Эти насосы единственное капризны к мусору и песку.
    Я купила мелкое сито, ставила его на пол а в него насос ставила. Донышко у насоса снимала, тогда в сите откачивал почти до 1 мм.
    Все откачали и грязь в насос не попала. :super:
    Сейчас уже третий год этот насос прекрасно качает воду из дренажного колодца.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Есть насос фирмы Pedrollo, так у него минимальная глубина 1 или 2 мм по паспорту.
  3. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Актуально\нет
    то же боролся с водой...
    самый эффективный (по времени!) все таки способ сбора жидкости (если не жалко сил), как вы и писали - лопата (даже снеговая) и емкость для замеса прямоугольная 40 л. (ну или ведро), с фекальным насосом. И мусор собираем-выбрасываем (песок, мелкие камни) и уровень сбора воды - толщина лопаты (металл\пластик).
    всякие насосы, то же покупали итальянские - до 0,5 чего-то там, см\мм
    насос соснул воздуха и...
    больше бегаешь из подвала на верх смотришь - качает он\нет, только время теряешь
    а отключил насос - остатки с шланга сливаются. Надо или опять же емкость иметь или снять\зажать и вытаскивать конец шланга на улицу
    чуть что попало, разбирать - через пару сезонов вообще сломался
    финальным предметом для сбора воды\мусора определил хозяйственный пылесос со сбором жидкости - вещь.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток, а как вы считаете таким насосом можно убрать практически досуха ?
    пишут для уменьшения уровня оставшейся воды ножки складывающиеся сделали . Насоскёрх1.PNG Насоскёрх2.PNG ?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не видел что- бы подобные нассосы убирали досуха.
    Только вакумник может всё собрать.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а это что :faq:?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а где их купить, а то яндекс находит только вакуумные насосы для фреона .
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вакумный насос для сбора воды.
    Можно попробовать самодельный вариант (с пылесосом).
    Они продаются. Посмотрите может и рядом с вами
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Джипер, а ссылку или как их вбивать в поисковик не могли бы дать ?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я вот не знаю сколько у таких насосов должен быть минимальный уровень воды для его работы. Вот например у моего насоса, должен быть минимум около 10 см, что бы воздух весь вышел из отверстия по середине насоса, если воздух не выйдет то лопасти на насосе не смогу гонять и выкачивать воду. Вот если будут столько воды, он выкачает и оставит пару миллиметров. Вам это надо узнать
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а какой у Вас ?
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Hasik74, я давно покупал, лет 10 тому назад. Там смысл такой, что бы он начал работать, его необходимо хотя бы на половину погрузить в воду, что бы воздух весь вышел. Тогда лопасти будут воду выкачивать, принципе как мне кажется у всех так должно быть. Там понятно по отверстию маленькому по середине насоса.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Ivanov2017, а вот про такой кёрхер не знаете ? как работает кнопка для удаления воздуха ? кёрх9000.PNG кёрх90002.PNG
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Hasik74, это смотря какое количество в сантиметрах воды у вас налито на полу. Хватит ли там воды, что бы лопасти достали до воды? Может у вас там будет 1-2 см на полу. Вы вот сколько планируете у вас глубина будет? И вообще для чего вам?
