1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Как быстро откачать воду из подвала?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем quat384, 14.10.12.
  1. Sche
    Sche
    Sche
    Моск.обл
    Приямок сделать один день!
  2. Vadivgus
    Vadivgus
    Vadivgus
    Предлагаю опробованный вариант откачки воды из подвала, практически до нуля!
    Смотрите прилагаемую схему и фото.
    Схема откачки воды.jpg Отсасывающая система 2.JPG ,
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Vadivgus, добрый вечер, интересная у вас схема.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня похожий по корпусу
    Калибр НПЦ- 750/ 5Н"
    Он что то в раионе 2500 стоит
    Работает третий год на таких же задачах.
  5. еван
    еван
    еван
    Если планировался цокольный этаж то должна быть заложена необходимая водостойкость бетона, гидроизоляция по принципу единой изоляционной ванны, дренаж, отмостка и ... Приямок даёт ещё одну "дырку" для проникновения воды. Как не устраивай новое сопряжение гидроизоляций приямка и плиты это будет слабым местом ФП на весь период эксплуатации. Надо устранять причину появления воды, а не плодить новые причины.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Во время бетонирования плиты или стяжки пола вставляется канистра на 5 литров заполненная водой
    Вот и весь приямок.
    И гидроизоляция цела.
    А внутрь ставится насос, про который я уже говорил
  7. еван
    еван
    еван
    Так всё уже забетонировано.
  8. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Была схожая ситуация, затопило подвал дождевой водой. был приобретен насос pedrollo top-flor 1 - со своей задачей справился, но остался вопрос: чем досушить оставшуюся влагу побыстрее или само высохнет через продухи?
  9. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Пятилитровая канистра из под воды. Обрезается верх и начинаешь зачерпывать воду в ведро. Канистра гнется и зачерпывает большой слой воды у пола. Осташуюся пару миллиметров воды тряпочкой.
  10. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Спасибо) Да я спрашивал про возможность поставить тепловую пушку или вентилятор, для увеличения притока и скорости обмена воздуха.
  11. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    :) ну не помешает точно.
  12. dmarc
    dmarc
    dmarc
    Вы могли бы пояснить как создается разряжение в верхней части бутылки и что за конструкция на дне бутылки?
  13. Vadivgus
    Vadivgus
    Vadivgus
    В пробку бутылки герметично вставлена труба с резьбой 1/2 дюйма с гайками, шайбами и резиновыми прокладками с обеих сторон.
    К верхней части тубы привинчен переходник с штуцером для подсоединения шланга.
    К нижней части трубы навинчен переходник с 1/2 дюйма с муфтой для подсоединения металлопластиковой трубой 16 мм диаметра. Далее идёт кусок такой трубы, на нижней части которой, подсоединены: муфта, обратный клапан и фильтр.
    В днище бутылки сделан небольшой надрез вместе изгиба днища и вертикальной частью.
    Вся конструкция вместе с пробкой должна легко выниматься из горлышка бутылки и вставляться обратно.
    Перед тем как опустить бутылку с конструкцией на дно подвала можно её опустить в наполненное водой ведро. Немного отвернуть пробку с конструкцией, чтобы дать выйти воздуху из верхней части бутылки и заполнить, по максимуму, бутылку водой, которая поступит через надрезы в нижней части бутылки. Затем плотно завинтить пробку (с конструкцией) быстро вынуть бутылку с водой (за ручку) из ведра и поставить её на дно подвала.
    Если соединение конструкции с пробкой и бутылкой герметичны, то уровень воды в бутылке не будет опускаться из-за создавшегося разрежения воздуха в верхней части бутылки.
    Теперь включаем (центробежный) насос, подсоединённый шлангом к конструкции. И всё.
  14. Vadivgus
    Vadivgus
    Vadivgus
    Схема верхней части системы откачки воды
  15. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    А как у вас бутылку давлением не складывает? А то я попробовал повторить. Она щелк и сложилась, дно деформировалось. Слой менее 2-х см не получается убрать.
