1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Как быстро откачать воду из подвала?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем quat384, 14.10.12.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Имеем:
    - строящийся дом с цокольным полуподвальным этажом
    - пока дом не накрыли крышей в подвал сверху попадает дождевая вода.
    - после дождей вода стоит в подвале толщиной ок 3 см.
    Погружной насос не берет такую тонкую толщину воды.
    приходится ставить насос в ведро и начерпывать воду в него другим ведром или лопатой.
    наверняка есть другие более эффективные способы избавиться от воды в подвале, которую не берет погружной насос. Кто сталкивается, посоветуйте варианты?
    Буду очень признателен!
  2. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Пол в цокольном этаже, надо полагать, уже забетонирован? Нужно было приямок в полу сделать небольшой - туда насос-дренажник поставить. Остатки воды какой-нибудь шваброй сгонять в приямок и качать хоть досуха.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    подозреваю что это 3 куба воды
    очень тяжело но можно.
    строительный пылесос Starmix IS 1425
    Ставите его повозможности снаружи, чтобы сразу выливать воду
    1 бак 15 литров.
    если не получится снаружи, то опрокидывается в 20 литровое ведро
    набирает меньше минуты.
    И дальше как в буратино
    Еще 2000 ведер и золотой ключик наш.
    Хотя в вашем случае быстрее
    200 ведер -4 часа с перекурами
    Но если есть возможность - делайте сразу приямок в плите, вмуровывайте туда ведро 20литров
    арматура внутрь сетку покругу, подставку для арматуры для зазора и
    сверху 15 литровое ведро, в качестве опалубки, и набитое песком, чтобы не всплыло
    Зазор между ведрами набиваете раствором М300 или ремонтным для протечек, но это дороже.
    Пролучите приямок с гидроизоляцией.
    Главное состыковать внешнюю гидроизоляцию с тем что делаете.
    Я изначально просто бетонировал канистру для воды 5 литров в плите,
    В эту емкость ставил дренажник калибр.
    Он берет воду с небольшой высоты и выход шланга сверху.
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Спасибо, ребята большое!
    но приямок уже не сделан.
    а разбивать бетон, чтобы его сделать - не охота...
    вобщем буду ведра совковой лопатой наполнять. а потом либо через дренажник-неасос либо вручную выливать :((
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Есть дренажники, которые забирают воду до 5 мм, у нас такой на работе, в случае затопления откачиваем им воду с кафельного пола практически полностью. Все равно на вашем полу есть где нибудь небольшая неровность (углубление), хотя бы на 3-5 мм, туда ставите насос и все проблемы.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что за модель такая хитрая ?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ничего хитрого, оказывается он откачивает до 2 мм. У него нет отключающего поплавочного выключателя и он не боится завоздушивания. После захвата воздуха и при попадании на турбинку воды, он вновь начинает качать, тогда как простые дренажники необходимо выключить и полностью погрузить в воду, и то не всегда с первого раза начинает качать.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не подойдет
    Чуть песка и насос сгорит
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кто вам такое сказал, мы откачиваем не идеально чистую воду, насос служит уже не первый год, то что он всасывает в боковые щели, он свободно переваривает. Свыше двух миллиметров, это не песок, а мелкая галька. Как мне помнится, у него стоит защитная сетка на всасывании, поднял его, очистил и вперед. У любого дренажника так сделано. Сжечь его проблематично, если только оставите надолго работать без воды. К стати у меня на даче дренажник всасывающий частицы до 30 мм стал плохо качать, открутил саморезы со стороны турбинки, в ней оказались несколько камней (в турбинке расстояние между щечками примерно 15 мм), вытащил их и все в порядке, опять нормально качает. Заклинить его невозможно, так как внутрь не попадут частицы больше тех которые он может захватывать по паспортным данным.
  10. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Если пол планируете утеплять- раскладываете временно ЭППС таким образом, чтобы получился котлованчик. Сверху покрываете баннером- края пристеплируете к стенам через доску. В котлованчик- насос. Это как идея, на практике не проверялась.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я бы первый год не утеплял, возможно будет весной залив подвала талыми водами, тогда от утеплителя останется месиво и вонь от протухшей в нем воды. У меня вода была после первой зимовки, потом я сделал дренаж вокруг дома, проблемы не стало.
  12. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Самое время его сделать. Нет такого подвала, который не нуждался бы в приямке. Сейчас у Вас там скапливается дождевая вода. Потом (вдруг) придет грунтовая (вы это поборете дренажем, но периодически она будет заглядывать в гости). Потом протекут трубы в доме или подвале в ваше отсутствие и т. п. Вопрос откачки воды будет стоять всегда.
    Поэтому желательно сделать стяжку пола с небольшим уклоном в сторону приямка, ну и сам приямок.
  13. quat384
    quat384
    quat384
    спасибо. сейчас вряд ли буду долбить плиту пола, а при устройстве стяжки учту приямок обязательно
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    У меня по весне сейчас залило подвал, приямка нет. какой фекальный насос как я понимаю подойдет. видел рекламу- типа опять залило подвал -нужно ставить грундфос...
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Позвонил в одну фирму -мне предложили для моих условий Unilift CC 9 A1 Грунфос. за 9500 руб. Этот покупать или еще есть варианты поинтересней?
