Фундамент для гаражей
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Suvor, 14.10.12.
  1. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
    Строители, подскажите.
    Планирую до снега залить фундамент под гаражи.
    Размер одного гаража 4*7*3. Стены в полтора кирпича, сверзу плиты ПК. Согласно проекта фундамет состоит из:
    -15см утрамбованная ПГС
    -30см монолитный пояс
    -фундаментный блок 4
    -15см монолитный пояс
    На сколько целесообразно делать такой фундамет? Возможно ли упростить конструкцию?
  2. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Залить все монолитом .
  4. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
    дороже выйдет
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сборно - монолитные ф-ты необходимо закладывать на глубину промерзания .
  6. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Громозека,
    Подскажите а если песчаные грунты и вода ниже 6 метров, какова глубина промерзания? Я так понимаю на таких грунтах можно строить сборно-монолитные фундаменты без учета глубины промерзания или нет?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если сможете защитить грунт от намокания (гарантированно при любых условиях) то да. УПГ - 0 .
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сажин
  9. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
    Подниму тему.
    Имеется фундамент:
    -30см монолитный армопояс
    На сколько целесообразно заливать сверху армопояс 15см, либо достаточно вывести красным кирпичом ноль и начинать строить стены? Гараж 4*7*3,5. Перекрывать планирую не ПК, а ПКЖ, соответственно нагрузка меньше.
    Спасибо.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Целесообразно, если строите для себя. А красный кирпич в цоколе - лишний. Вместо него-бетонный армированный пояс, с выставленной по уровню опалубкой.
