1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Железобетонный каркас одноэтажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Рядовой19, 14.10.12.
  1. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    Доброго времени суток
    Передо мной встал вопрос удешевления строительства я пораскинул мозгами и решил так- Нужно уменьшить вес дома из этого следует что затраты на фундамент станут меньше, а вес дома уменьшить за счет стен то есть за счет материала из которого будут они возводится.
    Решил применить шлакоблок 50% пустотелости, естественно возникает вопрос как же эти стены выдержат крышу (в моем случаи мансарду) ну и подумав решил на фундаменте возвести железобетонные колонны с балками перемычками а пространство между ними заполняется шлакоблоком, то есть шлакоблок выступает только в роли стены-утеплителя, а нагрузку мансарды берут на себя колонны с перемычками. Критикуйте Комментируйте Заранее всем большое спасибо!
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Армопояс наверно лучше.
  3. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    Вопрос был в том как вообще смотрите на саму идею
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Идея хорошая. :super: но шлакоблок тоже не легкий. Нужен хороший фундамент.
  5. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    Шлакоблок с пустотелостью 50% весит 500 кг за куб не знаю что бы весило еще меньше И еще не подскажите как считать несущую способность прямоугольной железобетонной колонны
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Газоблок меньше. Не знаю но вертикальная нагрузка железобетонной колонны размерами 10х10 огромна, у вас не будет такой нагрузки.
  7. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    Если я правильно понял то можно поставить такие колонны по местам больших нагрузок и конструкция выдержит если чесно я думал о колонных 20х20
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да зачем эти колонны, просто армопояс делайте и все.
  9. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    Вы не поняли блоки пустотелостью 50% процентов, их никак нельзя использовать в качестве несущих стен даже в два слоя, слишком маленькая прочность
    ufzyf, помогите пожалуйста с расчетом монолитной железобетонной колонны или подскажите где можно достать расчеты по этой теме, очень нужно!
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А я вспомнил что кто то спрашивал, оказывается Вы.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Грубо прикидываем: колонна из бетона марки 200, т. е. бетон выдерживает 200 кг на один квадратный сантиметр. Таких квадратных сантиметров в колонне 20 на 20 аж 400 штук. Перемножаем, получаем несущую способность одной колонны 80 тонн :ogo:
    Арматуру колонн выпустите вверх. Поверх последнего ряда шлакоблока установите опалубку, уложите арматуру, увяжите ее с арматурой колонн и залейте армопояс (для верности включите в армопояс и внутренние стены и перегородки) - вот тогда можно будет говорить о железобетонном каркасе.
    Для маньяков: увяжите арматуру колонн с арматурой фундамента (просто сделайте выпуски из фундамента в месте заливки колонн).
    (Нечто подобное получается в стенах по технологии ТИСЭ - после заливки угловых и околопроемных колодцев и организации армопояса образуется что-то вроде каркаса.)
    Маньякам нравится, ага. Сам так сделал :)
    Возведение такой конструкции, возможно, лучше делать так: возводите участки стены шириной метра 2 с промежутками между ними шириной 20 см. Это как раз и будет будущая колонна. Дойдете до верха стены - ставьте арматуру, закрываете щели опалубкой и заливайте колонну.
    Не забудьте горизонтальное армирование кладки блоков с обязательным захождением армирования в тело будущей колонны.
  12. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    TFD, только вот колонна 20х20 не многовато ли будет вы еще не учли что в колонне есть арматура, она тоже прибавляет несущую способность колонны, Кстати не подскажите какая минимальная толщина монолитной плиты перекрытия армированной с пролетом 1,5метра
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Вертикальная арматура практически не влияет на несущую способность колонны - в железобетоне на сжатие работает именно бетон.
    20 на 20 - это не я придумал :) Хватит и 10 на 10, просто делайте так, как удобнее. В малую толщину будет сложнее арматуру правильно впихнуть.
    По плите перекрытия: на форуме есть специальные темы, в которых обсуждаются все ньюансы монолитных перекрытий. Рекомендую их найти - там есть и рекомендации и расчеты.
  14. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
  15. TFD
    TFD
    TFD
    И какие проблемы? В исходных условиях фундамент присутствует...
