Намокла кладка-что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Массара, 14.10.12.
  1. Массара
    Массара
    Массара
    Ногинск
    Возвели коробку из теплой керамики, облицовка кирпичная. С кровлей подвели подрядчики. Пока делали временную кровлю-внутренние стены из кирпича впитали воду, некоторые места полностью мокрые, и даже целые куски стены. Перекрытия монолитные бетонные, (залиты на основании из металлических балок и доски всплошную между балками) также пропитались водой. Что делать? Дом уходит в зиму. Как исправить ситуацию, чтобы не треснула кладка? И сам материал?
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ни чего страшного, у меня 2 этажа без мансарда перезимовало, только кладка побелела, главное чтоб в мороз не ушла с лужами, сделать отток
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Думаю ничего не будет, если сейчас укрыли выветрится потихоньку, тут люди газобетон на зиму без крыши оставляют и ничего без последствий
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газобетон не тёплая керамика, он всётаки понадёжнее и посильнее будет!
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Он крышу уже накрыл, высохнет
  6. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Не есть хорошо, но думаю, что стены переживу зиму, хотя гарантии нет, нарушены правила выполнения кладки.
    Для надежного: чем газобетон надежнее и сильнее? Приведите четкие, измеримые критерии.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет полостей, соответственно выдердит большее количество циклов, меньше наберёт в себя воды, быстрее высохнет
  8. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Нет полостей - полостисквозные, вода уходит вниз владки и равномерно распределяется, намокание равномерно минимальное.
    Циклы морозостойкости - абсолютно количественный фактор, который можно легко измерить. Цикл морозостойкости - берется продукт и при температуре +20 помещается в ванну с водой на 2 часа. Далее кладут в морозилку на 2 часа с температурой -20, потом снова в печь на 2 часа при температуре +20. Это один цикл морозостойкости. Количество циклов морозостойкости зависит от множества свойств материала: водопоглощение, открытые или закрытые поры, радиус пор, марка прочности, и т. д. У меня сложилось мнение, что Вы не правильно представляете, за счет чего добиваются высокого коэффицента термического сопротивления, Вы путаете щели и поры.
    Водопоглощение газобетона - 35%, поризованой керамики - 14%
    Быстрее высохнет - равновесную влажность газабетон принимает через 2-3 года после окончания мокрых процессов, а керамика при намокании (избыточное увлажнение) высыхает через пару месяцев (зависит от множества факторов).
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересно куда она уходит, в космос? У Вас кладка на растворе, клее, пене? Вы видели кладку из щелевого кирпича, тёплой керамики, оштукатуренную с наружной стороны раствором с низкой паропроницаемостью через несколько лет? Материал очень капризный, очень противоречивый!
  10. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Кто она?
    Теплая керамика кладется на раствор.
    Мои клиенты, в основном, частники, которые в строительство своего дома вкладывают свои деньги, поэтому акриловую штукатурку на керамику не наносят.
    Каждым продуктом нужно уметь пользоваться. Если Вы свой дизельный джип заправите бензином, что будет? Или будете всем говорить, что дизельные машины очень капризны и противоречивы?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будет сильный мороз, то придётся заправлять дизель компотом, от 5 до 20% лучше 80-го бензина. Мы обсуждаем намокшую кладку, в открытом состоянии её опасно оставлять открытой, газосиликат тоже не стоит, но с ним не так.
  12. Массара
    Массара
    Массара
    Ногинск
    Зима прошла, кладка целая, в морозы дом внутри был покрыт инеем, трещин вроде нигде нет, ждем таяния снега, чтобы посмотреть подвал по грунтовым водам. Кровля в зиму была сделана временная (стропилка+ накрыто все банерами рекламными). Банеры прочные, зиму продержались хорошо. Все банеры на кровлю 12*12 стоили 10 тыс руб
    Теперь другая засада, в мороз начали делать кровлю. Успели переделать стропильную систему как по проекту и смонтировать пароизоляцию. 25 марта снег и мороз, 30 марта сырой снег, теперь дождь, все намокло.
    Что можно делать, что нельзя, потому что и дальше будет сыро по прогнозам
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И слава Богу! :super:
