Плитные фундаменты Фрэнка Ллойда Райта
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем celentano, 14.10.12.
  1. celentano
    celentano
    celentano
    Здравствуйте, люди!
    Помогите немного разобраться в фундаменте обывателю. На что выложена кладка цоколя из кирпича обращенная на склон?
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Лента там.
  3. celentano
    celentano
    celentano
    Например, так? Много читал про фундаменты, но< все: либо плита, либо лента, заглубленная лента, либо плита, либо столбы с ростверком. Здесь получается< всего понемногу. Как это работает и не трещит? В Мичигане< где стоит дом зимы холодные. На глиняном склоне под Питером такое, наверное, не прокатит.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да ничего в представленных вами фундаментах сложного и уникального нет. Вот консоль навеса со второй фотки, это да.
    По фундаментам все просто, собираем нагрузки, подбираем ширину лент из условия не допущения давления на грунт выше его несущей способности, считаем осадки ленты и плитной части, вычисляем относительную разность осадок (разница осадок деленная на расстояния между точками в которых она считалась (дельта s/l), сравниваем полученный результат с нормативным. Если разность удовлетворяет, то все оставляем как есть. Если нет, увеличиваем ширину ленты.
  5. celentano
    celentano
    celentano
    С давлением более или менее понятно. А с пучением грунта? Там подвал зажат на глубине, а остальное по идее "плавать" может: не заглубленная лента, часть плиты которая на улице. Под лентой склон- вода уходит, но все равно ж. А про консоль< вот нашел как сделана и еще с другого дома, если интересно. но снимки надо сохранять а то не разглядеть
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А где этот дом находится? Там морозы то есть?
    За картинки спасибо. Райт мой любимый архитектор. Домика из последнего поста никогда не видел. Откель инфу черпаете?
  7. celentano
    celentano
    celentano
    в мичигане, там зимой до -18 бывает
    по картинкам в гугле:- goetsch winckler house savewright
    - sturges house savewright
    и т. п. по названию домов
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Посмотрел климат Мичигана. Погода севера и юга сильно различаются. Минус 18 это не много. В Краснодаре температура наиболее холодной пятидневки -19. Промерзание грунта принимают 80 см, на деле 40...50. Кроме того грунты разные бывают. Не везде они пучинистые. Если это какое нить предгорье, то вероятны галечники, они точно не просадочные и обладают бешеными физико-механическими характеристиками.
  9. celentano
    celentano
    celentano
    Как адаптировать для северо-запада при похожем уклоне< только чистая глина. Везде ленту< монолит (минимальную толщину стенки ленты 150 мм?) с пяткой на глубину промерзания и с расширением во внутрь в верхей части ленты для кладки стен + часть кессон (подвал) + связанный с лентой пол по пенопласту с нужной прочностью и толщиной. Если дом будет отапливаться не регулярно какую толщину утеплителя под полом заложить, чтобы грунт не промерз. подсыпки сделать, дренаж
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    150 мм маловато из технологических соображений. Стену необходимо армировать с внутренней и внешней стороны. Защитный слой бетона должен быть минимум 20 мм, плюс сама арматура. В результате расстояние между внутренней и внешней сеткой будет очень маленькое, пика вибратора не пройдет. Соответственно не получится качественно провибрировать. Верхушку (плиту пола) можно разными способами сделать. Я бы выполнил жесткое соединение стенки фундамента и плиты. Выпустил из стены арматуру которую бы потом загнул в тело плиты.
    Вот с подвалом и кессоном не понял. Подвал будет или нет? Если будет, то тогда плиту нужно делать только так как предлагал выше. Если подвал есть и он отапливаемый, тогда утеплитель под плитой не нужен. В общем не понял с подвалом.
    Если подвала нет и лента на глубину промерзания, то даже без утеплителя грунт ниже подошвы не промерзнет. Если дом легкий, например с деревянным каркасом, то нужно проверить на касательные силы пучения. Если тяжелый, то это лишнее.
    Ширина ленты (пятки) принимать по расчету.
    Лучше конечно выполнить проект фундаментов у местных проектировщиков. И геологию выполнить. Это особенно актуально если собираетесь строить дом типа Райтовских конструкций.
  11. celentano
    celentano
    celentano
    подвал под небольшой частью дома (для котла теплого пола).Утеплить под плитой, чтобы не промерз грунт изнутри< непостоянно отапливаемого дома и не поднял жестко связанную с лентой плиту.
    Часть фундамента, в верхней части склона- столбы с пяткой и ростверком заглубленным, чтобы не оторвало провести мероприятия по обеспучиванию грунта под ростверком.
    Дом частично из газобетона, часть кирпич (где консоль крыши)
    Чего греха таить< буду очень похожий дом строить сам, но< не без вашей интеллектуальной помощи, конечно) А вот геологии пока и нету. Может глупость скажу, но пока только опыт строительства гаража из кирпича рядом на склоне (гараж 6*5) восемь столбов с пяткой на глубину промерзания и ростверк (часть заглублена). грунт- глина на всю глубину 1.8м Стоит 15 лет. крыша почти плоская)
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Сделайте как минимум проект фундаментов и геологию. Все дома прерий Райта достаточно сложные.
  13. celentano
    celentano
    celentano
    Ищу уже проектировщика, но проверенных нет< никогда с этим не сталкивался. Волнует< что он предложит и будет ли это правильно? Сделают проект- здесь< вместе и посмеемся э-э-э покритикуем. Как бы вы сделали фундамент по этому плану дома и такому же склону на однородной тугопластичной глине (никаких там линз, плывунов и. т. п.)? Ваша концепция без цифр. Чтоб с проектировщиком легче было общаться, а то предложат, что-нибудь неадекватное. Спасибо!
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    По фасадам сложно говорить о том какой фунд подойдет. Вам сначала хотя бы архитектуру сделать нужно. Планировки, разрезы. Материалы все озвучить. Ну и т. д. Ну и геология крайне желательна. По вашему описанию грунты хорошие, но без подготовки определить визуальным осмотром тип грунтов и его характеристики невозможно. А у разных типов глин характеристики в разы отличаются.
  15. al185
    al185
    al185
    Не капризничайте, начните со 150кПа...
    Ну и нагрузки (материалы, планировки) с celentano, ессно...
