Сочиняю балки из досок... помогайте
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем patroll, 14.10.12.
  1. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Имеем пока недостроенный гараж (немногим меньше, чем 7х11)
    как видно он поделён на две половины внутренней стенкой, получаем два помещения: 4,8х6,5 и 5,65х6,5. Перекрывать более широкое помещение буду балками 200х150 с шагом 50см, а вот на
    помещении поменьше думаю сэкономить. С прошлого года, из под опалубки, остались доски шестиметровки 150х40, для примера собрал одну балку
    но характеристику её посчитать не получается, всё как-то по наитию...:|: хватит трёх жил или может ещё одну добавить? делать проставки или вплотную доски друг с другом скрутить? или балки покупать?
    Крыша будет односкатная, по фронту стена около 3-х метров, сзади около 2,4м, от ворот назад.
    И кто какую снеговую нагрузку учитывает?
    Буду очень благодарен всем учавствующим :)
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Могу посчитать за спасибо, но нагрузку собираете сами (желательно кН и кПа) и расчетная схема с вас. Снеговую нагрузку скажу по региону (Рязань третий район 1.8 кПа или 180 кг/м2).
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Две доски сколачиваете гвоздями через фанеру и всё!Или шпильками соедините
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    А в последствии утеплять по таким сборным балкам будете? Если да то как?
  5. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Трех жил не хватит. Четырех тоже. Если хотите использовать эти доски, соединяйте их в виде двутавра.
  6. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Каким образом, не подскажете?
  7. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    :) сложновато всё это, схемы, расчёты... не касался этого :( а за нагрузку спасибо. Во всем известном калькуляторе балок я 300 кг/м2 учитывал :aga:
    думаю вообще чем крышу утеплять... керамзита насыпать, либо утеплителя положить. Если имели ввиду полости между досками, то можно мелкого керамзита насыпать. Незабываем, что всё-таки это гараж :) Зимой ковыряться там буду, но с фанатизмом при утеплении хозпостройки я был бы поосторожнее, вся надежда на Буллерьян! :victory:
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
  9. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    спасибо, но монолитить крышу хозпостройки это дорогое для меня удовольствие, а изготовить что-то подобное- пока станок не запустил. Замкнутый круг- станок есть, дерево есть, места нету... гараж сделаю- это будет уже неактуально)
    Вспоминая народное изречение про "кроилово" сижу в калькуляторе балок, единственное что меня смущает, так это снеговая нагрузка для Рязани 180кг/м2... бывают же пиковые нагрузки какие-нибудь... в эти моменты крыша и становится полом) только чуть ниже)
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
  11. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Облизнулся... но станок не запущен :( к постройке дома буду более подготовлен :)
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Навес сделать простой, на крышу банер, 3х6 500 р рекламщики продают, я подобные балки циркуркуляркой ручной делал и фуганком, но мне их 6 шт по 4 метра надо было на бытовку. Снег метр лежал этой зимой не прогнулись .
  13. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Заказал-таки сегодня бруски 200х100 для пролёта 4750 и 200х150 для пролёта 5370, шаг будет 600 для меньшего и 800 для большего, это при снеговой нагрузке 200кг на м2. По калькулятору достаточно, но это только нагрузка, а включает она в себя собственную массу и ещё чего-нибудь я так и не нашёл... Кто какой запас прочности учитывает или этого достаточно?
    lex612, а крышу утепляли? что за постройка у Вас?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня по проекту балки перекрытия первого этажа дома длиной 3600 100х150 с шагом 800.
    Я верю проекту, но перекрывать буду 100х200 с шагом 700. Как раз между балками минвата по ширине влезет.
  15. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Опять дилема... делать крышу по балкам не определюсь какой доской.
    В одной половине гаража между балками будет 60см, в другой 80см. В остатке сороковка от опалубки, ими накрою половину гаража с расстояниями между балками в 80см, а на 60-ти см пролёты можно накрыть тридцаткой или тоже заказывать сороковку? Крыша- односкатная, наклон 10-15 градусов.
    Если на балки есть калькуляторы, то с этим вопросом не могу определиться...
