Осадочный шов на даче. Посмотрите по фото
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Dgeff11, 13.10.12.
  1. Dgeff11
    Dgeff11
    Dgeff11
    Саратов
    Добрый вечер. 3 года назад купил дачу (6 на 9 метров), построена лет 20 назад. На стене 9 метров имеется осадочный шов по двум сторонам (или температурный, точно не знаю) разделяет кухню и комнаты. Вся проблема в том что он становится больше. Выложил две фотографии изнутри кухни там тоже имеется трещина от шва из который дует воздух с улицы. На стене 6м с одной стороны есть плесень на кирпиче (3 ряда от земли). Знакомый строитель сказал что все это нормально, но мне так не кажется, подскажите что с этим можно сделать.
  2. ученик лекаря
    ученик лекаря
    ученик лекаря
    Нижний Новгород
    День добрый. У нас в конторе большие трещины вызывающие сомнение, накрывают маяками из раствора. Помогает определить, что происходит с трещиной, возможно в вашем случае следует сделать то-же.
  3. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Устраняется методом Инъецирования трещин! Инъецирование подразумевает методы, в ходе которых инъекционный материал подается под давлением в строительный элемент: под низким (до 10 бар) или высоким давлением (до нескольких сотен бар). В целях защиты от проникновения воды требуется высокое давление инъецирования. При этом величина давления не должна превышать прочность бетона на растяжение, для того чтобы избежать повреждения структуры бетона. Считается, что лучшие результаты заполнения пустот достигаются при более длительном времени инъецирования при низком давлении. В качестве устройств для инъецирования высоким давлением используются поршневые или мембранные насосы.
  4. Dgeff11
    Dgeff11
    Dgeff11
    Саратов
    Спасибо за ответы. почитал побольше информации про этот шов. написано что такие швы заделываются специальными эластичными герметиками. заделать его не составит труда, вся проблема в том что он стал больше (по сравнению с прошлым годом) и есть опасение что увеличится еще. хотел узнать от чего это происходит (вдруг что то с фундаментом) и как сделать чтобы он не увеличивался.
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Походу аппетит пришел во время стройки, кухня пристроена позже, смотрите фундамент, и отмостку,
    Герметики типо оксипласт и гермобутил можно использовать.
  6. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Герметик это хорошо! Тогда уж тиаколовый берите! А если его порвет? Что тогда? Межпанельные швы у зданий видели как они устроены знаете? Они не вечны срок службы от - 6 до 25 лет! Потом снова герметизировать!
  7. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Vaddi, А вот если такую штуковину использовать. https://arfen.ru/catalog/deformatsionnye-shvy/
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я фигею- просите экспертизы по фотографии своего строения, а оперируете выражениями0больше/меньше...
    Какая тощина зазора (в см, мм), с какой динамикой (на сколько больше) стала. Зависит ли от сезонности?
    Поподробнее опишите...
  9. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Судя по фотографии не более 10 мм! Герметиком все пространство не заполнить если только под давлением!
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Максим Пан, :super:
    Dgeff11, Вы пишите в первом посте, что кажется Вам чего то...
    А чего Dgeff11, хочет?
    Удалить (замазать, залить) шов - в смысле трещину или предотвратить отваливание пристроя?
    Если дует Вам туды - так пенопластом обшейте в улицы и на сетку оштукатурьте. А если Вы евроремонт затеяли внутри сделать, то конкретнее данные и спецов на место вызывайте. А если за целостность здания переживаете, то лопату в руки и пытать строителя этого дома - чего там у него с фундаментом и как...:)]
  11. Dgeff11
    Dgeff11
    Dgeff11
    Саратов
    Принял к сведению все ответы. Ситуация обстоит следующим образом: с лицевой стороны дома шов размером сверху - 15мм, в середине - 8мм, внизу - 6мм. На задней стене больше: верх - 17мм, середина - 10мм, низ - 8мм. Это размеры между кирпичом и цементом который когда то соединял две части дома (а в некоторых местах он уже отвалился от обеих стен). По сравнению с прошлым годом увеличился в 1,5 раза. Зависит ли от сезонности не могу сказать т. к. зимой нет возможности проехать на дачу. На данной момент вопрос в том что можно можно сделать чтобы он не увеличивался, а потом уж как его заделать.
    и от чего он стал увеличиваться?
  12. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброго Времени. Скорее всего дело в фундаменте. Полагаю, что ещё на стадии строительства разыгрался "аппетит"и решили увеличить площадь дома, доливая фундамент уже к готовому. Но это мои догадки. Вам нужно включать "юбочный"телеграф,наверняка найдётся человек знакомый-знакомого итд. который сможет на месте разглядеть Вашу проблемму.
  13. Dgeff11
    Dgeff11
    Dgeff11
    Саратов
    Показал все одному строителю (у соседей через дачу дом отделывает) - говорит что все нормально, только шов так и будет больше становиться (только куда уж больше), нужно морозостойким герметиком все заделывать, а как больше станет - еще повторить...не пойму только почему 20 лет все нормально было а сейчас такое началось...
  14. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброго времени. Строитель смотрел весь дом или только стену? Способов заполнения и материалов множество. Нужно всётаки найти причину. А по фото гадать как на кофейной гуще.
