Опирание стропил на мауэрлаты. Срочно
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dude99, 13.10.12.
  1. Dude99
    Dude99
    Dude99
    Добрый день!
    Профессионалы, подскажите правильно ли строят крышу.
    Мауэрлаты закреплены на шпильках через 50-70 см. замурованных в кладку полнотелого кирпича. Стропила с двух строн закреплены уголками к мауэрлату. И главный вопрос на стропилах нет зарезов т. е. они получается лежат на внешнем углу мауэрлата .. Допустимо ли это как уверяет меня мой прораб? В сети я вижу только схемы с зарезами.
    Спасибо всем кто откликнется!
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Допустимо, если вместо "зареза" (врубки) подложить деревянный клин, равный (или более) ширине стропил (или толщине - кто как называет), с углом равным углу стропило-мауэрлат. Клин естественно, закрепить (гвоздями).
  3. Dude99
    Dude99
    Dude99
    Спасибо. А как клин крепить гвоздями? Только к мауэрлату или както к стропило тоже?
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вообще-то так нехорошо. Можно допустить стропила на вылет при длине их до 4 м без утепления. Т. е. сарайка без большой нагрузки. Хорошим людям (хорошо и вовремя платящим) я бы так не делал. В данном случае, клин или сбоку к стропиле прибить кусок доски такого же сечения, чтобы уже он опирался на стропилу.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Зачем вопросы задавать: возьмите два фрагмента доски, на одном сделайте врубку с нужным углом запила, на другом без врубки. Теперь, по очереди попробуйте опереть их на мауэрлат и надовить сверху. Какой вариант будет быстрее стремиться соскользнуть вниз?
    У Вас все еще остались вопросы?
  6. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Так нифига не допустимо!
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Познавательно...:)] А как допустимо-то? Ась? :faq:
  8. ExtraOld
    ExtraOld
    ExtraOld
    Дык правила есть: в стропилине делать вырез под мауэрлат.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И где такие "правила" преподают? :)]
  10. RadaBoroda
    RadaBoroda
    RadaBoroda
    Мурманск
    Рискну поднять тему. Аналогичная ситуация, опирание стропила на мауэрлат без врезок. Стропильная система цельная - без кобылок. Угол крыши 43 градуса, высота от аттиковых стен 3900мм, ригель от них же на высоте 2000мм, под каждое стропило из армопояса (200х200) каленая проволка - выпуск сверху, шаг стропила 800мм,. Будут ли врезки ослаблять стропило? Возможен ли такой вариант?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Задайте вопрос понятней.
    + какая кровля, шаг и сечение и длинна стропил?
  12. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Добрый день.
    Подскажите профи, правильно ли выполнена стропильная система? Прилагаю схему и ФОТО. Планирую летом утеплять мансарду, сомневаюсь, выдержит ли. Сейчас пока есть возможность переделать или довести до ума. Смущает большой шаг стропил, не широкая стропильная доска, узел крепления мауэрлата и стропило. Контр обрешётки нет, но это отдельная песня, ниже написал предполагаемый пирог.
    Параметры:
    Проживание сезонное - на зиму 2й этаж консервируется. На 1м используется баня.
    Коробка 6*6 - проф брус 145*145
    Стропила - обрезная доска 40х100мм,
    Обрешётка - обрезная доска 20мм
    Шаг стропил – 1,1м
    Межэтажное перекрытие: брус 40х150 мм с шагом 0,6м
    Угол крыши – 45 градусов. (Схема прилагается)
    Кровля – МЧ (район Московская область)
    Пирог утепления: (МЧ, Изоспан А, обрешётка, ДОП вент зазор, Изоспан АМ, PAROC 5см, перпендикулярно PAROC 5см, Изоспан В, обрешётка, ГКЛВ).
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    kuzmich_13
    Не большое замечание. У вас не увидел контробрешетки и продольных укосин.
  14. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Укосины делать по горизонтальным опорам? Они должны быть выполнены по каким то правилам или сделать в раскос пару досок на каждой стороне?
    А что скажете по остальным вопросам?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Хлипенько. Всё из щепок. Ну, раз утеплять хотите то можете усилить стропила, прикрутив к ним снизу доски 50х150 на ребро. Получите ширину стропильной доски 250мм в сумме. Это позволит и утеплитель потолще засунуть и сможете этими дополнительными досками создать нормальное опирание на мауэрлат.
