Участок с оврагом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kvk, 13.10.12.
  1. kvk
    kvk
    kvk
    Калининград
    Участок с оврагом
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет
    есть участок 9 соток, 2/3 территории которого занимает овраг с глубиной до 3 метров. грунт - песок. посоветуйте с типом фундамента, планирется строительство одноэтажного дома 9,2х11,2м без подвала. стены-поризованная керамика. крыша- керамическая черепица. участок газифицирован, что редкость для нашего региона, поэтому, надеюсь на коллективное решение этого вопроса
  2. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Место застройки попадает в овраг?
  3. kvk
    kvk
    kvk
    Калининград
    Да, овраг попадает под предполагаемое место застройки
  4. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Дык сваи наверное, фото участка можно.
  5. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Боюсь вам сказать но на таких участках дома лучше не строить. Или как сказали выше сваи
  6. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Ну эт вы зря. Для объективного ответа нужно хотя бы фото участка, либо схематический рисунок. ТС вы задаете вопрос, а исходных данных ноль.
  7. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Дело в том что свае бойку не везде можно использовать. Если рядом есть ветхое жилье оно может не выдержать .
  8. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Сваи бывают разные) Кроме тех которые упомянули вы, буронабивные, винтовые, ТИСЕ как вариант. Кроме этого фундамент можно сделать двухуровневым, под рельеф местности.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Риск есть, если имеются оползневые процессы - пусть даже не огромные оползневые языки, лишь напряженые участки грунтов.
    В геофизике есть методы, которые могут оценить места этих проявлений - постройку можно размещать вне этих пятен... если опасаетесь риска, то поищите у себя специалистов.
    Это, кстати, риск.
    Это большой и тяжелый дом - если не хотите рисковать, то ищите специалиста, который фундамент посчитает.
    П. С. Фото, кстати иногда помогает что то "подсмотреть".
  10. kvk
    kvk
    kvk
    Калининград
    Перепад высот, если за ноль взять уровень дороги - в максимамальной точке до 2 метров. может отсыпать песком весь участок до зимы, а весной сделать плиту?
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Оползней (типа того) быть не должно. Предположительно это и не овраг вовсе а выкопанная яма. Из фото вроде видно что дому незачем лезть в рельеф, а если все-таки то фундамента в виде опорных стенок будут достаточно.
    На кадастровом плане примерно наносите очертания оврага. Также на фото начертите линии по границам участка и фото чтобы весь участок был виден, также снизу (если только полностью не зарозший там).
  12. kvk
    kvk
    kvk
    Калининград
    На этом месте в советское время песок добывали. фото сделаны с трех углов участка
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каменный дом при таких условиях лучше не строить, оптимально или дерево или ж/бетон.
    Также думаю, что оптимальным будет дом с цокольным этажём или со смещением уровней, если хотите в карьер залезть.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тогда правильно увидел что яма. Глубина то какая? Если 2 метра то будет у Вас на участке рельеф :) А конструктивно там все в порядке, только проект минимум фундамента нарисовать/рассчитать. Дом ложить не ближе пару метров от края ямы, а если расчет с учетом того, то можно и половину над ямой.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сейчас есть современные сваебойки - методом вибропогружения. Никаких ударов.
    http://outbel.ru/belgorod/svai/72-vibracionnyjj-i-vibroudarnyjj-metody.html
