РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Имеем дом примерно 200 кв. м. С нашей бумажной волокитой не успеваем оформить газ, да и систему отопления ТП скорее всего не успеем проложить. В связи с этим было принято решение купить дровяную печь (скорее всего это будет Бренеран АОТ-14 тип 02), чтобы можно было продолжать внутреннюю отделку дома и проводку коммуникаций. В доме установлен дымоход сандвич 150 мм для газового котла, но он как и положено установлен в котельной. Я боюсь если установить такую печь в помещении 9 кв. м. то оно разогреется до красна а дом останется холодным. Вопрос в следующем. Можно ли установив печь в гостиной кинуть дымоход к заложенному (примерную схему прилагаю). Длина "горизонтальной" части получается примерно 4 метра, перепад высоты примерно 1,5 метра. Высота стационарного дымохода 8-9 метров. Будет ли работать такой дымоход?
Скорее всего печка с таким дымоотводом будет работать, однако... Может стоит подумать о смещении печки ближе к дымоходу? Допустим ближе к сан узлу... Может временно проемы дверные перенести?
Я думал об установке ближе к санузлу, но тогда получается что углы надо делать 90 градусов, а при такой установке нужны 135, боюсь что прямые углы добавят проблем в тяге. Насчет проемов не совсем понял.
угол 90 градусов менее проблемен, чем большой горизонт! Проемы, имеется в виду ситуация, погда печь закрывает проектируемый проем. А печь какую планировали?
Ну не поняли что касается проемов - не нужно! От Бренерана можно развести воздух по помещениям с помощью труб.
