Порвал пломбу
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Билли@Бонс, 13.10.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Порвал пломбу
    Долго договаривался о пломбировании, оставлял шкаф открытым, а пломбу все не ставили и не ставили. Наконец, выяснилось что на счетчике одна из двух заводских пломб оказалась порваной.
    Надо ли что-то делать?
    Ну и вторая претензия ко мне - 3 фазы в шкаф на столбе завел через сальник сверху. Зажал, залил герметиком. Внутри сухо. Нет, говорят, СНиП предписывает заводить только снизу.
    Так ли это?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. Счётчик менять.
    2. Если речь о щитке уличного исполнения, то ввод снизу.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Искал схему подключения, заземления. Что нужно поставить в щитке? Наверно, такая тема должна быть плавающей наверху или находиться в поиске. Но вот что-то не получается. Времени потратил изрядно, но пока так и не нашел ничего.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Или везти на поверку.
