Осб-3 в доме из газоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Subaru SG9, 13.10.12.
  1. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Подскажите пож-ста такой вопрос. Мне строители предложили на 2-м этаже мансарды, по скошенным сторонам кровли подшить утеплитель не обрешеткой 25х100, а osb-3. Типа, чтобы было теплее. По горизонтальному потолку будет обычная обрешетка. Там и тут потом планирую гипсокартон. Что думаете насчет OSB? Или лучше обычную обрезную доску положить 25х100?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вопрос не в тепле а в том что ГКЛ будет меньше лопаться -но обрешетку изнутри всё равно обычно делать приходится если утепление изнутри
  3. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    В смысле меньше ломаться?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стропила постоянно двигаються -ГКЛ материал ломкий особенно на стыках а ОСБ создаст "панцирь" к кторому крутить ГКЛ
  5. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Но фенол конечно ОСБ выделяет и лучше все таки наверно обычную обрешетку пустить
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мансарду принципиально не возмошно сделать из экологически чистых материалов
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да заменить ОСП на гринборд, Velox или волгодонские СЦП - и никаких проблем с экологичностью :)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я так то не об этом ;)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, я сам не любитель мансард ;)
    Но я говорил онли о замене ОСП.
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А зачем обязательно делать обрешетку и что значит утепление изнутри?
    У меня утеплитель уложен между стропилами. Снизу (со стороны помещений) закрыто пароизоляционной пленкой. Хочу поперек стропил сразу набить вагонку, которая и будет чистовым потолком мансарды. Альтернативный вариант рассматривал - сначала по стропилам набить контробрешетку, а затем по ней уже вагонку - типа появится вентзазор. Но веских аргументов не нашел, а пространство контробрешетка сжирает, поэтому решил отказаться и набивать вагонку сразу по стропилам. А вот зачем в такой конструкции контробрешетка не могу понять. Или условие только для случая подшивки ГКЛ?
