Потолочный накладной светильник в деревянном доме
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем sos2, 13.10.12.
  1. sos2
    sos2
    sos2
    Форумчане, подскажите: потолок из вагонки, можно ли к нему прикреплять накладной светильник 2х75 Вт? Вагонка не нагреется, не загорится?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если в инструкции к светильнику написано именно "потолочный", а не "настенный", то прикрепляйте.
    Если хотите перестраховаться, сделайте промежуточную железку с зазорами 5 мм между потолком и железкой и столько же между ней и светильником. Крепеж отдельный - допустим в железке 6 отверстий, три - к потолку и другие три - к светильнику.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Многие светильники имеют "на спине" углубление. Т. е. Светильник не плотно прижимается к потолку, а только внешним ободом. При креплении таких светильников к сгораемам потолкам я применяю мин. вату, которой заполняю пустоту между светильником и потолком.
    Если "спина" светильника абсолютно плоская или углубление незначительное, то применяю прокладку из гетинакса или текстолита. Паранитовая прокладка может давать запах, поэтому паранит для светильников не применяю.
  4. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Как вариант прикрутить светильник через 4-5 шайб (стопкой между светильником и потолком). А проще использовать энергосберегающие лампы, они греются значительно меньше (60градусовС против 190, проверено пирометром)
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При высоте потолка до 2,5 метров такой вариант не смотрится. Это мнение заказчиков...
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ну да, а высота потолка на фото не более 2 метров...
    Немного не по теме: все эти светильники, как мне кажется, "нихрена" не рассчитанны на открытую проводку.
    А они и не рассчитанны...
  8. sos2
    sos2
    sos2
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да, так. Но тем не менее, они не горят и препятствуют прямой передаче тепла от корпуса светильника потолочному материалу.
  10. sos2
    sos2
    sos2
    Спасибо всем.
    Идея понятна: прокладка или воздуш. зазор или энерголампы.
