Нужны ли продухи?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем natolich, 13.10.12.
  1. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Нужны ли продухи?
    Залит свайно-ростверковый фундамент. Ростверк заглублен в уровень грунта. Выше пойдет кипичный цоколь 60 см, на который положу плиты пустотки. Пустотки - черновой пол на который планируется ЭППС 10см и затем стяжка теплого пола 8-10 см.
    Сейчас начинаю кладку цоколя и озадачился вопросом - надо ли делать продухи. Если бы пол был по деревянным лагам, то понятно - надо, а под пустотками как? Цоколь будет частично эксплуатируемым. В одном из углов вкопал два двухметровых кольца (90см) для хранения урожая. Оттуда будет вытяжка на крышу. Плюс под плитами будет разводка коммуникаций. Вроде гнить особо нечему. Да и если будет грибок (на чем?), то пролезет ли в жилую часть?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
  3. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Размер фунда 10х11 м, см. рис., сколько, каких и где их ставить? И, пожалуйста, обоснуйте необходимость.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В последние годы мы отказались от устройства продухов в ростверке. Заполняем внутреннее пространство песком, уплотняем его. В песчаной подушке прокладываем все коммуникации. Накрываем песок пленкой для гидроизоляции перекрытия. На подушку укладываем 100 мм пенопласта в качестве теплоизоляции. Конструкция во многом напоминает утепленную шведскую плиту, но только в варианте ростверка. Пример Вы можете посмотреть здесь http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_hgbeton&center=hgbeton_004&right=hgbeton_004
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Смысл ростверка в подвешенной над землей балке...
    Ваш вариант - чертечтоисбокубантик...
    Нарисуйте на плане расположение колец и вытяжки.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Раз есть подполье, оно должно вентилироваться. Количество и размер продухов предусматрывает соответствующий СНиП - продухи (площадь отверстий) 1/400 от площади пола. Для деревянного пола/перекрытия вроде было даже больше.
  7. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Если будет вентканал достаточного сечения, то можно развести вентиляцию по углам, обеспечив приток одним продухом ;)
    Либо засыпать все подполье, кроме колец.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите пару моментов.
    Лента МЗЛФ высота 30-34см, продухи 110мм хочу, на какой высоте ставить?
    И второй момент, если цоколь будет закрыт сайдингом, то продухи остаются внутри под сайдингом или надо делать также отверстия в сайдинге? (35штук)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Чем выше - тем лучше (из условий "незадувания" снега)
    2. Конечно надо отверстия. А цоколь сайдингом - не побьёте его ногами?)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    можно и из искуственого камня, голый бетон ведь не очень красиво
