Строительство под дождем ...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 13.10.12.
  1. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Прошу совета что делать ? готовим второй этаж к армопоясу потом будем чердак армопояс и потом уже крыша.
    переживаю что все стены мокрые вода стекает в том числе с перекрытий второго этажа на первый
    вода стоит и в цоколе сантиметров 10 - 15.
    придут холода вода замерзнет ...
    помогут ли тепловые пушки ? как подготовить дом к зиме ?!
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Нужно ставить срочно крыши времянку, ибо если конструкции будут мокнуть до морозов то их начнет из нутри рвать и привет стенам, могу фотки сделать. И убирать воду, закрывать окна, ну и желателньо по возможности да просушить помешения.
  3. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    План такой на след недели перекрытия потом два ряда на чердак и стропила к середине ноября крыша.
    возможно не стоит ждать и делать временную крышу и просушить помещение тепловыми пушками ?!
    это вариант возможно в течении двух недель осуществить
    просто знаю что строят круглый год, но сомнения есть о целесообразности...
    очень жаль что так долго работают строители, работа началась в мае (
    http://month.gismeteo.ru/forecast.php
  4. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Не спешите, делайте крышу спокойно, чтобы был ущерб надо сильные морозы. Если после крыши будет еще вода стоять -откачаете перед зимой и все путем. На фотках не увидел 10-15 см воды в цоколе
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    ну тогда все нормуль, вопрос зимой будут вестись работы по внутренней отделки? Если нет то дом все таки лучше подсушить на зиму.
  6. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Цоколь не жилой фундамент плита с лентой потом 7 рядов кирпича и жб перекрытия потом строительство блока ... строительство из блоков ytong 500 мм
    откачать воду сложно по двум причинам что там высота менее 1 метра ползать по воде ?! делался с целью как технический цоколь + у нас близко грунтовые воды
    отделку планирую весной, хотел бы что бы блок проветрился ... окна не знаю просто досками закрыть с дырками 1-5 мм или толстой пленкой ?! говорят что лучше досками типа вентиляция и тд. но думая через доски будет идти вода и снег а это не есть хорошо.
  7. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стенам ничего не будет -это не ТК -а воду откачаете
  9. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    Воду нужно обязательно откачать до заморозков.
    Я вижу у Вас пустотные плиты. В них нужно насверлить отверстий, чтобы слить воду из всех пустот, иначе генерал мороз их победит.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -тоше фактор -дырки сделать обязательно
  11. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    А тепловый пушки надо поставить ? и чем окна закрывать ?
    спасибо
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пушку не надо
    окна чем угодно лишь бы зимние ветра выдершало и то не обязательно
  13. Sanchoys
    Sanchoys
    Sanchoys
    Сам был в такой ситуации. Страшного ни чего нет.
    1. В пустотах плит в каждой, с двух сторон сделайте отверстия. 8 мм будет достаточно.
    2. Купите насос малыш с нижнем забором и откачивайте воду по мере поступления. Есть импортные аналоги с нижнем забором воды до 1 см. Но я думаю малыша хватит за глаза.
    3. Окна лучше закрыть пленкой. Есть армированная пленка.
  14. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Проемы оконные заложил гидроизоляцией, пусть так пленка и болтается ?! че то как то стремно ..
    вода через окна будет идти внутрь у нас же то снег то дождь зимой ... лишь в январе - феврале зима начинается, начало зимы как раз на "крещение".
    насчет пушки я практически уже её выбрал думал пока будут поднимать чердак хоть первый этаж прогрею хотя конечно как я его прогрею если крыши нет?!)
    PS из дренажа откачал воду на 4 кольца. электричество временка по этому постоянно насос не работает только по удлинителю. розетка одна на весь дом "соседкая"
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычно из отхоших досок рамку в окно ставят и натягивают пленку или рубероид а по низу выпускают нарушу
    если есть средства -закрутить ОСБ (если куда потом сгодтся мошет)
