Нужна помощь в модернизации канализации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ppandru, 13.10.12.
  1. ppandru
    ppandru
    ppandru
    Доброго времени суток всем!
    Прошу совета по модернизации канализации...
    Исходные:
    Дом постоянного проживания, 4 человека, на участке вкопан бак 6 кубов (выгребная яма).
    Раз в неделю вызываю откачку на 4 куба.
    Сейчас на скважину ставлю фильтр Br70 с автоматом, надо выводить шланг с промывкой (3 куба раз в неделю)... :((
    Встал вопрос о модернизации канализации: то ли септик ставить, то ли что нибудь с переливом...
    Что можете посоветовать, какие есть варианты еще, что по деньгам?
    С Уважением, Андрей.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вариантов немало. Непонятно, правда, что именно Вы хотите. Промывку в любом случае надо отводить сразу в фильтрующее сооружение. Ни септик, ни АУ для этого не нужны.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более того, я бы на такую промывку сделал отдельное фильтрующее сооружение...
  4. ppandru
    ppandru
    ppandru
    Я хочу организовать сброс воды при промывании фильтра в канализацию. Ибо на рельеф по два куба в неделю - чересчур...
    Канализация у меня - просто 6 кубовый бидон, я откачку вызывать по два раза в неделю буду...
    Вот и надо что нить придумать.
    С Уважением,
    Андрей
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    А в очистные самое то! Вы считаете, что 3 куба куда-то исчезнут?
    Если нет возможности увести сразу на сброс необходимо сократить разовый объем промывки, т. к. 3 куба за ночь это жесть. Дальше, если грунт позволяет, делаем сооружения подземной фильтрации (на форуме много про них). Если с грунтом беда подвешиваем в емкости насос (обычный дренажный насос в корзине из нержавеющей сетки с мелкими ячейками, и не на дно), реле времени, включающее насос так чтобы он перекачивал по 50-100 литров за раз, но не более суточного расхода. А "в хвост" что нибудь твереподобное.
    Получаем: (при невысокой концентрации соли в промывной воде) отстойник, в котором останется осадок, песок, и прочий мусор, дозированную подачу осветленного стока в установку. Я бы еще в емкость или аэраторы засунул, что не загнивало (но тогда на реле больше ставить придется, чтоб аэрация отключалась за час до включения насоса), или мешалку какую...
  6. ppandru
    ppandru
    ppandru
    Мда... turas-k, наверное Вы правы...
    Проблема в том, что цикл промывки Br70 выполняется раз в неделю 2,5 часа, и хотелось всю эту воду (а там первые 40 мин водица льется просто ржавая (аж коричневая) куда то подальше выливать. И трубу гнать вдоль всего участка до водоотводной канавы неохота (около 25 метров). Вот и была идея запихнуть все это в канализацию :)
    Видимо придется все таки до канавы траншейку копать :((
  7. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Если ржавая. там железо в виде нерастворимой взвеси. Схема с реле и аэрацией (или перемешиванием, лучше с перемешиванием) должна сработать. Химически как промывка повлияет на аэробных бактерий в АУ не известно, но боюсь не гуд. На анаэробов в септике никак не повлияет, но такой объем вынесет много чего на сооружения фильтрации. Так что поля должны быть большими.
    Одно точно: если превращать Ваш накопитель в септик и заводить в него промывку, надо строить еще один или два колодца (2,5*3)-4=3,5 кубов полезного объема. Это будет трехсуточное пребывание стока. Из последнего на поля подземной фильтрации (поглощения), о площади которых боюсь думать.
  8. ppandru
    ppandru
    ppandru
    Да-а-а... уже что-то не хочется...
    А если просто три кольца закопать? Только под эту цель?
    Будет три куба за неделю уходить? До следующей промывки?
  9. turas-k
    turas-k
    turas-k
    А грунт у Вас какой?
    грунтовка высоко?
  10. ppandru
    ppandru
    ppandru
    ЕКЛМН!
    Представил себе 3 куба льющиеся из фильтра и усомнился...
    Дозвонился до инженеров в МТТ... Милая девушка, давшая первую консультацию, знает не все цифры...
    Короче, проблема снята. Br70 в режиме промывке сливает всего 500 литров, чтоб он был здоров! :)
    Всем спасибо за ответы и консультации!
    С Уважением,
    Андрей.
    Грунт глина, колодец до первого водоноса - около 4 метров.
  11. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Тогда колодец не нужен, сразу на фильтрацию. Колодец потребуется сборный (очищенную воду собирать). Как устроить фильтр на соседней ветке писал. Удачи.
  12. ppandru
    ppandru
    ppandru
    Спасибо еще раз за обстоятельные ответы и терпение!
    С Уважением,
    Андрей.
