Котел АОТГ23.2 производства ЗАО"ТЕРМО" (г.Луганск)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем karas, 13.10.12.
  1. karas
    karas
    karas
    Луганск
    Прошу поделиться тех. документацией по котлу АОТГ23.2 производства ЗАО"ТЕРМО"(г.Луганск), для его установки и подключения на даче.
    Есть б/у котел, хотелось-бы его установить на даче, но никакой документации нигде найти не смог, завода ТЕРМО уже не существует :(, на письма не отвечают.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Знакомая железяка. Документации нет, но могу подробно рассказать про сей девайс. Что конкретно интересует?
  3. karas
    karas
    karas
    Луганск
    Интересует конструкция дымохода, если делать внешнюю трубу (дырявить потолок, чердак и крышу не хочется). Обязательно-ли наличие съёмного сборника конденсата? Минимальный объём воды в системе?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конструкция любая. Это обычный самовар. КПД никакое. Чем собираетесь топить?
  5. Эндрю80
    Эндрю80
    Эндрю80
    Украина ,Хенрсон
    Доброго времени суток! Очень нужна ваша помощь по котлу Термо АОГТ-23-В Какое у него рабочее давление (хочу поставить в паре с газовым) "В" означает вода, если да то как подключать воду? Очень надеюсь на вашу помощь весь гугл перерыл инфы "0"
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Греть в стальном котле воду для ГВС не советую. Растворённый кислород быстро сожрёт сталь. Рабочее давление не больше 2 кг. Оптимально по цене для мусоросжигалки и аварийного котла на угле. На дровах - "незабывайка", спать нужно в обнимку с котлом :aga:. В общем изготовители зря металл испортили, котёл никакой.
  7. Эндрю80
    Эндрю80
    Эндрю80
    Украина ,Хенрсон
    Спасибо за ответ "Котел" я сам вижу, что не фонтан) хочу поставить как аварийный (есть пару тонн сосновой коры) ,а какие6 минусы у него может можно частично поправить?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я пробовал топить сосновой корой. Труба светилась :(. Вот уголь растапливать карой :super:, можног ещё и кору отработкой облить. Вот если кору с угольной пылью смешать будет неплохо. Родной шибер я в первый год выкинул, сделал перехол на круг и поставил шибер из нержавейки (родной скрутило) Ну а больше там поправлять нечего, если только глобально переваривать, но оно того не стоит. На угле можно прилично отапливаться на 60-70% мощности. Как аварийный и для сжигания мусора нормально. Я в основном мусор и сжигаю.
  9. karas
    karas
    karas
    Луганск
    Собираюсь использовать как аварийный и для сжигания мусора. Топить буду дровами- есть в достаточном количестве.
  10. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Подниму тему, подскажите он стальной? какова его масса? какой объём воды в нём и размеры топки?
  11. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Да и какая там сталь? если стальной конечно) толщина интересует? его можно ставить в закрытую СО? или только открытая? СПС за ответы)
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Толщина стали там 3млм.В закрытую систему ставить можно. Желательно снять декор общивку и проложить жаростойкий утеплитель для болшей отдачи тепла в СО. Ну и в дверки проложить утеплитель и проверить их на гериетичность при закрывании и устранить подсосы воздуха.
  13. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    А какой лучше из 2-х? этот или ДОН КС-Т-16.
    Предлагают тот или другой по смешной цене
    1 эт дом, площадь дома 120м2 газоблок обшит 5 см пенопласт+обложен кирпичом. пол плиты ПК, планирую положить эппс 5см и залить 5см стяжку. потолок утеплитель эковата 200мм. регион челябинская область
  14. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Окна стекплопакет 40мм энергосберегающий, профиль 70 мм
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так потому и предлагают что котлы смешные. Для угольного отопления лучше взять что-нибудь более приличное.
