1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. y_vanek
    y_vanek
    y_vanek
    а удлиннение дымохода не поможет тут?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно несколько улучшит, но самым надежным будет и увеличение высоты и диаметра и устройство дефлектора внутри топки.
  3. y_vanek
    y_vanek
    y_vanek
    диаметр уже не получится увеличить, попробуй увеличить длинну и установить дефлектор, а расстояние между дефлектором и верхом топки сколько должно быть?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Получится.
    просто дорого и хлопотно.
    А так - все реально.
    Высоту дымохода увеличивайте, но дефлектор на трубу - лучше не ставить! чтобы других проблем не нажить себе на нижнюю часть спины.
    Дефлектор внутри топки - нужен!
    Расстояние до верха топки не менее 50 мм, в непосредственной близости от дымохода - больше.
    По периметру 20-30 мм.
  5. y_vanek
    y_vanek
    y_vanek
    диаметр увеличить не проблема если есть деньги, но я не готов покупать второй дымоход
  6. y_vanek
    y_vanek
    y_vanek
    наверху трубы установлен зонтик обычный, его лучше убрать?
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    если диаметр заужен это приведет к проблемам еще и при запуске.
    А вообще
    можете проверить подключив временно любую 150 ку, например простую оцинковку.
    И если это изменит ситуацию неужели будете тупить, "куплена и всё"?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не, при запуске потянет...а вот разгорится, объём дыма увеличится - тогда да, начнёт дымить.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тогда у вас одна дорога- переделать печь. Адаптировать под ваш дымоход. Многие банные имеют диаметр дымохода 115 мм и работают не дыма.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    потянет как прогреется. Ибо если заужена то удлиннение увеличит общее сопротивление. Наблюдал такое не раз. кпримеру сделанная печь имеет кирпичный дымоход впятерик до крыши. Ну чтоб потом завтра подключить какую нить круглую 150 ку. и -наружу. Но проверить то не терпится. И делаю небольшую протопку "для себя", дым стелится по чердаку. и выходит в неплотности крыши и чердачные окна. Тяга нормальная. Завтра же при подключении 150 ки-тяга почему то ухудшается. Нужна 180-ка по площади сечения. Конечно это как правило большая печь, с лежанкой например. В остальных случаях пятерик имеет некий запас и подключение 150-ки не вызывает ухудшения тяги. Вчетверик же будет маловато.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зонтик можно оставить.
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Обоснуйте Ваше инженерное решение. Безосновательная рекомендация, есть чистейшей воды трёп.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зонтик не запрещен, а значит возможно его оставить.
    Это и есть обоснованное инженерное решение.
    Не засоряйте своим не квалифицированным трёпом страницы форума!
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Спасибо, посмеялся, - взял грех на душу.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Зонтик создает некоторое сопротивление потоку но это неизбежное зло нивелируется нормальной тягой. Проще говоря у нормальной печи зонтик не помеха. Зато незаменим при дожде
